pytanie o przednie hamulce
Witam Drogich Unomaniaków
Dawno mnie nie było wśród Was ale jestem!!!
I mam pytanko: czy ktoś rozbierał zaciski przednich hamulców?? Chodzi mi o całkowity demontarz, czyszczenie, smarowanie i poskładanie tego do kupy. Pytam bo zaczynają blokować mi przednie hamulce, mam zamiar wymienić węże, płyn i przeczyścić i przesmarować zaciski, tłoczki. Mogę się spodziewać jakiś niespodzianek? Pozdrawiam i czekam niecierpliwie na wskazówki
Spróbuj tylko przeczyścić i przesmarować zaciski oraz tłoczki... może płyn i wężyki nie wymagają jeszcze wymiany.
> Spróbuj tylko przeczyścić i przesmarować zaciski... może płyn i
wężyki koszt niewielki i od nich bym zaczął
po wymianie znaczna poprawa
Też bede chyba wymieniał, bo czyszczenie dało jakiś efekt ale czasami da sie słyszeć piszczenie. W jakiej cenie są te wężyki???
Bajecznie proste. Tłoczek wydmuchu*esz zlosnik.gif sprężonym powietrzem, czyścisz i montaż. Zalecam użyć specjalnego smaru do tłoczków hamulcowych.
około 15zł za sztuke
naprawde polecam
> naprawde polecam
Dzisiaj przypomniałem sobie że ubezpieczenie skończyło mi się 28 maja crazy.gif a przegląd 04 czerwca crazy.gif
> Leniuch...
> Jak uprawiasz , to tez leżysz i czekasz?
Prowokator czy nie zrozumiałeś pytania??
PS
Moja żona jest wymagająca...
nie wiem jakie Ty masz zaciski i czy zmieniały sie w UNO ale do mnie pasuje "zestaw naprawczy " z poloneza (2 gumki uszczelniające do tłoków w zacisku +2 gumy zabezpieczające z zewnątrz tłok przed syfem ...
zeby wyjąc tłok trza podeptac troche HAMPLEM na zdjetym zacisku i sobie wyskoczy, no chyba ze bedziesz przytomny i przed koncem sam go wyjmiesz ... wymieniasz gumki i jezdzisz dalej.jezeli nie ma wzerów na powierzchni to pojezdzisz jeszcze na tych zaciskach .. a jak to juz jest sjedzone to sugeruje wymiane całego zacisku ok.gif
a jak tłok wróci na swoje miejsce to dobrze jest go troche przekrecic, zeby nie pracował w pozycji jak dotychczas ... ja go zawsze łapię francuzem i nie ma problemu.
Najbardziej szkodzi zaciskom sól z zimy... dostaje sie do tłoczka przez uszkodzone gumki... dlatego są takie wazne - a kosztuja jedyne 6 zł o ile dobrze pamietam
A jak wam idzie odkrecenie tych gumowych przewodów co idą do tłoczka od tych metalowych co idą od pompy hamulcowej. W UNO jeszcze tego nie ruszałem ale jak sobie przypomne jak to było w maluchu to zawsze kupowałem komplet i ten gumowy i metalowy przewód.Próby ich rozmontowania zawsze konczyły sie tym ze omykał klucz na tym metalowym i pózniej nie było jak dobrze złapać kluczem i trzeba było metlowy przewód obcinać frown.gif
Pozwole sie wlaczyc do dyskusji i prosic kolegow o inf co moze byc przyczyna tak twardych hamulcow ze tylko dotyk pedalu powoduje ostre hamowanie Wczoraj dal mi kol przejechac jego uno i po zahamowaniu uderzylem glowa w kierownice W moim uno hamowanie jest stopniowe i lagodne Pozdrawiam
ja przed odkreceniem po psikałem WD40 zeskrobalem syf i znow popsikałem i jak juz wywnioskowałem ze starczy WD40 zabrałem sie za odkrecanie i nie mialem z tym zadnych problemow!!!
U mnie z jednej strony przewód "nieelastyczny" się rozsypał przy wymianie, ale to przecież nie problem zlosnik.gif
No i po robocie!! Spędziłem nad tym cały dzień ale się udało i oczywiście bez niespodzianek się nie obyło. Wymieniłem węże, płyn, wyczyściłęm pięknie zaciski i niestety musiałem wymienić też jedną rurkę hamulcową (niestety prawą, najdłuższą przednią - łatwiej ją założyć niż wyjąć starą!!!). Dobrze, że zabrałęm się za to teraz bo przyszłego weekendu już mógłbym nie dożyć - rurka zżarta na papier, dotknąłem tylko szczotką drucianą i się posypała - teraz już wszytsko wiem o przednich hamulcach - mogę służyć radą.
Pozdrawiam wszystkich!!!
> służyć radą.
Znając życie za rok będziesz specjalistą od większości mechanizmów w Uno biglaugh.gif
> Uno
> Grunt to się nie bać zabrać za robotę
ja się nie boję - w końcu mechanika to mój zawód wystudiowany i poparty kilkuletnią praktyką - temat zacząłem aby posłuchać sugestii Kolegów.
