WENTYLATOR HELP
Sprawa ma sie tak w SC Brush rok 2002 1.1Mpi średnio raz do roku pada mi wentylator tzn nie załącza sie owszem nie blokuje ale robi mu sie ciepło i kończy sie wymianą na nowy (nawet już wyłapałem za 135zł zamiast 200zl z hakiem)I właśnie ostatnio seju sie dzielnie w bagnie bronił wlokąc za sobą przyczepę aż do radosnego przegrzania zakończonego piękną fuzją gdy rozsadziło węże przy króćcu od chłodnicy wyrąbało caly płyna i zjebało wszystko co sie da wrrrr:(((
I pytanie;
Co może być przyczyna czemu regularnie pada wentylator??
Dodam że tu nie jest jak w Spi czujka nie jest wkręcana w chłodnicę
PZDR
szczotki moz emu sie blokuja
wymiana czujnika tez nei zaszkodzi
zawsze na krotko sprawdzasz przed wymiana?
> I pytanie;
> PZDR
Te wentylatory tak maja.
zasadź od fiata 125p i problem minie,
mój wytrzymał juz 8 kjsów i działa a przedtem po jednym było kaput.
Sprawdzam na krótko ale jeszcze wykoncypowałem ze podłącze go na krótko i podstawie pod gotującą wodę może zaskoczy ??
Wieszać sie nie wiesza i nie chrobocze nic z tych rzeczy nie ma luzów niewiem.gif
czujnik jest na silniczku to jest conected w Mpi w Spi jest oddzielna czujka.
pozdr.
A czy możliwa jest przełożenie chłodnicy i wentylatora z Spi tzn kompletu czy tez nie podłącze tego???
Nie wiem co z tym gównem (za przeproszeniem zrobić wrr )
> bemolku to MPI
> pozdr.
to nie szkodzi, przeciez w mpi tez masz czujnik, tylko ze nie w chłodnicy ale jakos chyba w bloku silnika, pod kol. ssącym od strony kompa, taki zielony dżinks cool.gif
ale on nie jest przeznaczony glownie do odpalania wentyla, ale to prawda, z jego pomoca komp nim steruje ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
A nie na wentylatorze????
w MPI nie ma czujnika w chlodnicy, to komputer odpala wentylator biorac odczyt z czujnika temperatury cieczy chloczacej umieszczonego w wyjsciu wodnym ok.gif
pozdr.
> pozdr.
Czyli jak rok temu pojechałem do mechaniora bo nie wiedziałem co poprzedniemu wentylatorowi dolega to mi powiedział że to może coś walnęło w kompie to mógł mieć rację??? Bo sugerował że nie opłaca sie robić kompa ?? to jak to to jest???
> bemolku to MPI
> pozdr.
no i? toz dobrze wiesz ze nawet mpi ma czujnik
nie wiem oco chodzi z ta gotujaca woda - podlacz na krotko wentyl jak nie odpali to rozloz i przeczysc - mi i kilku osobom w mpi szczotki sie zawiesiły - mi pomogło i smiga juz 2gi roczej
> czujka.
czujnik jest w kolektorze ssacym - przy wyjsciu wodnym
Chodziło mi o odszukanie czujki i spinając wentylator zobaczę czy czujka go zapina, przegrzanie na kontrolce pokazuje niewiem.gif
A wiec rozbiore go i posprawdzam co z nim nie tak ...taniej będzie wrrr
Wielki dzięks
Jak roze4brać wentylator w 1.1 MPi bo mam z tym problem ??? Może jakiś schemat, albo opis?? Nie chce go całkiem rozwalić frown.gif(
> jakiś schemat, albo opis?? Nie chce go całkiem rozwalić (
zdjac dekielek z tyłu - to wszystko
Ze 125 nie mogę dostać a z poldka silnik podejdzie czy jest ca gruby????
No tak ale jak?? ten dekielek jest na stałe wcale nie wygląda na taki zdejmowalny wrrr
> zdejmowalny wrrr
nie wyglada , ale jest - z boku musisz podgjac takie zabki , podwazyc srubokretem , uzyc młotka ... walcz
A jak sie zdejmuje śmigiełko ??? Bo za Twoją namowa powalczyłem i rozebrałem od d. strony niestety frown.gif(
> rozebrałem od d. strony niestety (
smigiełka nie trzeba ruszac - zdejmujesz pokrywke od drugiej strony - od strony wtyczki
> od strony wtyczki
Zdjąłem od strony wtyczki i sie porozwalało denko i cały ten ambaras w środku frown.gif(
Ale informacja jak zdjac smigielko by mi sie przydała bo chce to ew. przełożyć na inny silniczek np. z poldka ???
> gruby????
to sa identyczne wentylatory.treba go rozebrac, dospawac szpilke i lekko powiekszyc otwór w mocowaniu.wierz mi ze da rade to zrobic w godzine i wytrzyma wszystko chyba.
> ostatni osie zastal troche wd40 i jak nowka
Czyli tak łopatologicznie kupuje wentylator do poldka 1.6 cena w porywach 40zł (sam silniczek)
Mam obudowę od seja Mpi i wirnik - jak to skleić?? aaa jak rozebrać wiatrak i nie rozwalić??? tzn odczepić?? bo samo odkręcenie nie rozłączyło tych 2 zaprzyjaźnionych elementów???
wrrrr aa i po kiego dospawywać jakąś szpilkę???
No i jestem szczęśliwym posiadaczem dużo silniejszego wentylatora prawdopodobnie z wartburga tzn golfa 2 bo ten silnik był i osprzęt w wartburgu 1.3 (tym nowszyjszym) ale żeby było śmieszniej to to jest firmy GATE - czyli włoskie hi hi 270751858-jezyk.gif
I teraz mam tak;
Silniczek i śmigiełko firmy Gate w obudowie od SC Mpi wystarczyło pokombinować z podkładkami ...
koszt = zero zł - odwiedziny wujka złotej rączki (i chomika różnych gadżetów w jednym) który powiedział ze ma takie cudo 270751858-jezyk.gif
smile.gif:):):):):)
Wielkie dzięks wujowi, CZUCZU i wszystkim tym którzy zasugerowali olac wentylator oryginalny bo jest do bani zeby.GIF
> I teraz mam tak;
> smile.gif:):):):)
porób zdjęcia i wrzuc na strone cmani bo warto poakzac innym ze sie da.
ja na psokojnei zrobie opis tego z duzego fiata
> da.
Zdjęcia mogę porobić i Ci puszcze na mailla bo nie umiejętny jestem w zamieszczaniu to idę porobić bo go zaraz zamontuje smile.gif
