Problem z BRC
mam instalacje BRC , chciałem ją przeregulować bo samochód stał się mułowaty. Podpiołem mierniczek pod sąde lambdai ku mojemu zdziwieniu pokazuje wartości na wolnych obrotach -0,07do +0,8 , a pod obciążeniem podczas przyspieszania +0,780 do +0,850, gdy ujme nieco gazu że samochód leci swoim rozpędęm bez hamowania silnikiem to wartość -0,020 do +0,050, a po ściągnieciu nogi z pedału gazu wartość -0,100. i z dlatego mam pytanie ską się bierze ten minus? I jeszcze jedno podczas przyspieszania wartośći przechodzą płynnie od -0,100 spadająć do zera i rosną do +0,840V. Z góry dziękuje za wszelkie sugestie
Napisz gdzie sie wpinałeś?
Może to zakłócenia siakieś, chociąż nie powinien - się pojawiać.
Jak masz złącze diagnostyczne to wepnij się w nie - da obraz jak pracuje komp, potem możesz spróbować wpiąć się bezpośrednio w sonde i do aku - zobaczysz czy będzie róznica. Ja w ten sposób wyłapałem rzekomą usterkę mojego kompa.
Pozdr
Najprawdopodobniej jest to przyczyna powstawania spadku napiecia na polaczeniach "masa" - akumulator. Podłacz "-" miernika ekranu sondy (o ile taki jest) lub jej obudowy i zobacz wtedy jakie sa wskazania. Jezeli beda poprawne...
Pozdr
Witek
Zapewnie mierzysz miernikiem cyfrowym a on nie jest przeznaczony do przebiegów zmiennych. :-)
Postaraj się o przyrząd analogowy (wskazówkowy) albo zrób sobie tester (no chyba, ze masz w swoim cyfrowym barograf).
Ja tam mierzyłem cyfrowym i "-" mi nie wyskakiwał, choć oczywiscie trudno jest czytać ze skaczacych cyferek. Nie ma jak tester biglaugh.gif
Pozdr
Tak wpinam miernik cyfrowy, ale kiedyś u kolegi podpiołem miernik analogowy i na zakresie 2000mV nic nie pokazywał
A tak z ciekawości co to jest Barograf bo pierwsze słysze
> plus miernika do sondy , minus do akumulatora.
OK. A gdzie masz podpiętą masę od komputera LPG?
To jest takie cuś w miernikach cyfrowych, co ma przypominać wskazówkę z ogólnie znanych mierników wskazówkowych. Przeważnie jest to prostokątna linijka na wyświetlaczu, która jest tym dłuższa im większa wartość zmierzona miernikiem.
pozdr.
to gdzie jest masa komputera to wydaje mi się niewarzne bo bo poprzedniemu właścicielowi gazownik wyrzucił atutor a wstawił registerek - i takim sposobem powstała instalacja I - generacji
Może był uszkodzony albo miał małą rezystację wejściową. Na analogowych widać jak wskazówka wychyla się a w cyfrowym to nie wiadomo jakie zbocze w danym momencie zcałkował miernik i w sumie odczyty są przypadkowe. :-)
