Sygnały obtoromierza i prędkościomierza w Puncie I.
Witam, jestem posiadaczem fiata punto s z 1995r. Jestem elektronikiem wiec moja wiedza o samochodach jest niska. Chcę jednak zamontować obrotomierz i prędkościomierz własnej produkcji (cyfrowy z wskazaniem na wyswietlaczu graficznym) Proszę o pomoc ludzi którzy mieli do czynienia z zegarami w fiacie punto. Skąd wziąć sygnał do obrotomierza już wiem jednak wiadomość skąd wziąć sygnał (np. o częstotliwości proporcjonalnej do prśdkości) do prędkościomierza, lub jak przeliczyć obroty np. 2000Hz ~ 2000obr/s byłaby bardzo przydatna. Dzięki za pomoc i rzetelną odpowiedź. Pozdrawiam!!
> A coś na temat postu ??
Zamiast linki mozesz zastosowac sterowanie elektryczne. Wtedy czujnik na skrzyni biegow bedzie Ci podawal impulsy, to juz chyba bedziesz mogl jakos wykorzystac ok.gif.
Prędkościomierz w większości wersji jest na linkę, więc jedynym źródłem impulsów prędkości jest czujnik ABSu, jeśli go masz (a skoro nie masz obrotomierza to raczej masz golasa S)... obrotomierz - http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zrobtosam_liczniki.htm
Zastanawiam się czy skrzynia z PII nie rozwiązałaby sprawy sygnału do licznika a jeżeli nie z pII to z seja 1.1
Czy to aby nie przesada? Rozwiązać by rozwiązałą ale przestał by działać oryginalny prędkościomierz, bo jest albo ilnka albo impulsator, chyba już mk.1 1.2 16V Stile miało elektroniczny prędkościomierz.
Juz GT mialo, prawdopodobnie od poczatku produkcji ok.gif.
> Juz GT mialo, prawdopodobnie od poczatku produkcji .
Yaboll też miał w szaraku, zmienił linkę na elektronika
A bo on to wiekszy kombinator jest grinser006.gif.
> impulsator,
Ale kolega pisze, że chce założyć elektroniczny predkościomierz i obrotomierz własnej produkcji, więc staram się pomóc rozwiązać problem dostarczenia sygnału do prędkościomierza.
Ale chyba nie chce (nawet nie może) go używać zamiast fabrycznego, lecz oprócz. Jest elektronikiem, niech kombinuje wink.gif np. jakaś naklejka odblaskowa na półosi albo jakaś tarczka na lince i LED + fototranzstor.
On mial, ja tez mam. Ale to podobno tylko niektore ELX'y posiadaly. W S'ce bym sie tego nie spodziewal.
> prędkościomierz.
wszystkie Mk1 z ABS i klekoty miały elektronicznie sterowane prędkosciomierze
jak masz licznik na linkę to albo jedziesz do zakładu montującego taksometry,i prosisz o "przetwornik drogi" (czujnik Halla wpinany między linkę a licznik) do Punto Mk1,albo kupujesz "nowy" licznik elektroniczny i czujnik Halla do skrzyni do tego (z wersji z ABS).
> elektroniczny?! u mnie jest linka
> prędkosciomierze
Ja mam mk.1 z ABS i mam linkę...
