Mata chłodząca zamiast klimy
Dobra metoda na reumatyzm(w sensie, żeby się nabawić reumatyzmu).
Pozdrawiam BAS
> A skąd w tej macie zimne powietrze?
Pewnie peltier...
Krawiec
> Pewnie peltier...
> Pewnie peltier...
Nie byłbym do końca pewien.
Peltier po pierwsze bardzo się nagrzewa.
Po drugie koszt małej płytki (Chyba 10x 10cm) to ok. 50 zł.
Z drugiej strony nie przypominam sobie
> Krawiec
Nie soptkałeś się pewnie z taką matą. Ona nie podaje powietrza chłodniejszego niż otoczenie. Ona po prostu "dmucha" na plecy powietrze z otoczenia. Dzięki temu jak wstajesz to nie masz całej koszuli na plecach mokrej.
Podawanie na plecy zimnego powietrza raczej nie było by zbyt zdrowe biorąc pod uwagę ,że na klatkę świeci słońce.
> Na allegro jest wszystko
trochę drogi wynalazek. Gdyby jeszcze zrobili kombinezon chłodzony ogniwami Peltiera to miałoby to jakiś sens zlosnik.gif
Pelty to nie czarne skrzynki zlosnik.gif. Kazdy ma strone ciepla i zimna a dzialanie polega na efektywnym transferze energii od strony cieplej do zimnej. W dodatku ciepla strona ogniwa musi byc bardzo wydajnie chlodzona, w przeciwnym wypadku taki pelt zdechnie, pobierana moc tez nie nalezy do malych (lekko lyknie 100W).
> 100W).
Pobiera mniej więcej tyle, co transportuje. Na tej zasadzie działają małe lodóweczki samochodowe.
Żeby schłodzić autko pożreć musiałby więcej prądu, niż instalka byłaby w stanie mu dostarczyć.
No i oczywiście jak przetransportuje te, powiedzmy, 2500W ciepła, dołoży 2500W swoje - to te 5KW ciepła trzeba jeszcze jakoś odprowadzić.
Dla przykładu w mojej lodówce jest peltier ok. 4x4cm i razem z dwoma wentylami pobiera 42W. Chłodzi średnio, raczej utrzymuje temp. aby masło nie płynęło.
Dokladnie, ilosc przepompowanego ciepla jest proporcjonalna do pradu. To moje przykladowe 100W wynika ze skrzywienia komputerowego - mniej wiecej takie peltiery wykorzystuje sie do chlodzienia procka przy OC.
Co do lodowek na pelty hmm.gif, nie mialem przyjemnosci z takiego sprzetu korzystac... ale jakos nie za bardzo to widze. Natomiast regularnie uzywam lodowki samochodwej w postaci dobrze izolowanego pudla z dwoma zamrozonymi wkladami rozsadnej wielkosci. Pol dnia to lekko trzyma, no ale to zalezy od potrzeb, mnie ten czas starczy zeby dojechac i przepakowac prowiant palacz.gif.
> odprowadzić.
Poza tym peltiery są bardzo delikatne jeśli chodzi o napięcie zasilania! Żywotność takich urządzeń jest uzależniona od warunków znamionowych (niestety dla różnych ogniw jest wymagane różne napięcie zasilania, a w autach wiadomo: z napięciem niestety bywa różnie oslabiony.gif)
Zabawa z ogniwami peltiera w samochodzie to zabawa dla hobbystów: zobaczyć jak działa i .... szukać innego rozwiązania na schłodzenie wnętrza auta niewiem.gif
A co sądzicie o tym:
Klimatyzator do samochodu:)
Było. To nawilżacz, a nie klimatyzator. No, może ciepło parowania spowoduje nieco niższą temperaturę tego, co będzie wiało z tego urządzenia niż do niego wpadało - ale różnica niewielka. Za to w wilgodności spora.
IMO lepiej zwykły wiatrak niż jakieś maty, peltiery, cudawianki za 10-200PLN.
