Wybuchły akumulatory
Zobaczcie sami: pad.gif
album
Akumulatory chyba po 170Ah, kupione w lutym do agregatu pradotworczego.
Ladowanie bylo ok.
Praacownik po pracy poszedl zgasic agregat i wystrzelily, dobrze ze nic mu sie nie stalo icon_eek.gif
Co moglo byc przyczyna?
> Zobaczcie sami:
> album
> nie wiem jak to sie stalo
> pradotworczego.
> Ladowanie bylo ok.
pewnie zebrał sie gaz wymieszał z powietrzem iiii iskra
A zwarcia to przypadkiem nie było?
Może za duże napięcie ładowania i gwałtowne gazowanie?
zwarcie z przypadku nie wchodzi w gre, bo nie ma takiej mozliwosci.
sprzet pracuje codziennie, na biezaco jest kontrolowany.
napiecie ladowania tez bylo ok, jesli juz cos sie mialo z nim wydarzyc, to moglo wcale nie byc ladowania.
podejzewam ze wybuchly od temp.
Agregat stoi przy poludniowej scianie hali, dzis u mnie bylo 38st C w cieniu a akumulatory sa dodatkowo w poblizu silnika, silnik mocno obciazony oslabiony.gif
To tak gwałtownie parowała woda w akumulatorach?Zatkane opowietrzenie cel?I to wszystkich?
Ostatni raz takie rozpieprzone aku widziałem ładnych parę lat temu i wtedy ewidentną przyczyną było zwarcie klem przez nieumiejętne zakładanie pokrywy (metalowej) na pojemnik z aku.
Na zdjęciu widać bardzo małą odległość pomiędzy klemą na korpusem agregatu więc może przy gaszeniu agregatem zabujało i wtedy doszło do zwarcia. confused.gif
> mocno obciazony
po prostu wewnętrzne zwarcie i było buch, nie pierwszy raz taki przypadek widziałem - rzadki przypadek, ale to się zdarza grinser006.gifgrinser006.gif
> mocno obciazony
pod maska moze byc 100stopni i aku nie wybucha
> doszło do zwarcia.
to tez jest wykluczone, bo ramka jest dopasowana wlasnie do tej wielkosci akumulatorow, bo juz tej wielkosci o roznicy w Ah ok 20 roznia sie tylko szerokoscia a dlugosc jest bez zmian.
pozatym ramka akumulatorow przykrecona jest do ramy a agregat stoi na stabilnych podkladach smirk.gif
Aku kupilem nowki, od poczatku zalozone w agregacie, nie wyjmowane, nie przechylane ani nic z tych rzeczy.
odpowietrzenia tez byly na 100% sprawne, poniewaz tak jak juz pisalem agregat jest na biezaco sprawdzany i ew odkurzany chociaz stoi z dala od kurzu to jednak czasami costam zawieje bo napedza maszyny do obrobki drewna icon_rolleyes.gif
> Zobaczcie sami:
> album
> pradotworczego.
> Ladowanie bylo ok.
Zobacz jakie mają teraz napięcie. Czy klemy są mocno dokręcone?
> A co to ma wspólnego z motoryzacją
jasne?
Dzis sie dowiedzialem, ze pracownik nie zdazyl wylaczyc agregatu bo do niego jeszcze nie doszedl jak wystrzelily crazy.gif
Na akumulatorze lezala stara klema, po wystrzale zrobila dziure w blasze trapezowej ktora jest daszkiem nad agregatem icon_eek.gif
zwarcie na instalacji i potężne odgazowanie. Żadna nowość... Kidyś "wywaliło" mi w jadącym aucie a akumulator był wewnątrz (auto terenowe). Smród kwasu był straaaszny. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Obudowy popekane - kwas wyciekł.
A najlepsze to było - jak po huku wybuchających akumulatorów i dymie w kabinie, wyskakiwalismy w biegu z auta hehe.gif
oddalem dzis aku na reklamacje, zobaczymy co bedzie.
zalozylem w tej chwili dwa male akumulatory i zadnych zwarc,pzeladowan ani nic takiego napewno nie bylo i nie ma
