Problem z gazem na ciepłym silniku
Hej - dawno mnie nie było bo padaka sie sprawowała ale życie z fiatem polega na tym, że wczesniej czy pozniej znów coś wyjdzie.
Wiem, że to pytanie ktoś już kiedyś za dał ale za chiny nie moge go teraz znaleźć.
Otóż...
gdy silnik jest zimny, zapale auto po chwili przełączam sie na gaz i wszystko śmiga jak złoto. Chodzi normalnie, równo. Aż nie zgasze silnika....
gdy silnik jest ciepły zapalam padake i próbuje przełączyć na gaz - momentalnie gaśnie.
Na paliwie jeździ zupełnie normalnie.
marchewa się nie świeci
świece i kable wymieniane w listopadzie ( bo wiem, że ktos na pewno o to zapyta smile.gif ). Wtedy też zakładałem instalacje.
Gazem nie śmierdzi.
Nie tankuję gówna - zawsze orlen albo shell.
o so choszi?
> przełączanie od temp posiadasz?
Patre, ja mam takie cuś i powiem Ci, że też potrafię mieć takie jazdy.
Ale u mnie to ewidentnie wychodzi zła jakość gazu.
> jazdy.
> Już wiem, gdzie się nie tankować
ale ty masz sekwenta on ma blendera
od obrotów
moge przy -15oC pocisnąć do 3000 obr i się przełączy:)
ale nie polecam bo momentalnie zalewa:)
Patre, szybko szukaja wrzuciłeś, czy faktycznie pamiętasz że mam sekwencję? cfaniaczek.gif
> OK, spadam do norki
> sekwencję?
> Bo dawno o tym pisałem
> w moim kapowniku mam wszystkie istotne informacje
a rozwiązanie mojego problemu?:)
czas przejscia moze trzeba wydłużyc...
może attuator ma źle start ustawiony...
regulacja...
> o so choszi?
A co się dzieje z tymi oparami paliwa co sa w kolektorze ??
Mieszknaksię robi za bogata - pojedz moment na Pb a po dłuższej chwili na LPG
> regulacja...
no ale od listopada jezdzi bez problemów
to przez te upały?
> chwili na LPG
próbowałem - to nie działa
> to przez te upały?
na postoju jak przygazujesz?
to co?
gazuje na postoju to gasnie jeśli zapalony na ciepłym
zresztą jak gazuje w ruchu to też
> to co?
no to jedź do gazownika kiedy masz na to gwarancje jeszcze...
tak też uczynie
acz jakoś wydawało mi się że jest na to jakieś proste rozwiązanie
coś mi sie obiło o oczy na forum..
bo gazownik mi ani po drodze ani po czasie...
jak trza to trza
Ściema - u mnie działa ale dzieje się tak w EXTREMALNYCH temperaturach i po bardzokrótkim postoju
zapewniam, że nic nie dawało przejechanie ani 4km ani 40km - sprawdzałem. Ale sprawa już rozwiązana ale w sumie nie do konca potrafię powiedzieć o co chodziło bo jak kolo to robił to gadałem przez komórke a potem zniknął:) zrobione za free w ramach gwarancji więc nie dochodziłem:)
w każdym z tego co widziałem to wykręcił z reduktora jakiś mały... zawór (?), którego wykręcenie spowodowało bardzo głośne syczenie. Wymienił na nim jakąś maluśką uszczeleczkę, wkrecił z powrotem. Przeszedł na gaz bez problemu - skinął głową, że zrobione i poszedł:)
Jakiś czas temu kupiłem Palio Weekend 1,2 8V; wymieniłem świece, przewody, filtry ... a mimo to na gazie mam ciągły problem: jeśli przy biegu jałowym dodam odrobinę gazu (około 1500rpm) i puszczę gaz to obroty spadają do poziomu 500rpm (a w wyjątkowych sytuacjach auto gaśnie oslabiony.gif) Jeśli przy tak niskich obrotach przygazuję do 2,5-3krpm ... obroty spadają do poziomu 950rpm i wszystko cyka jak należy ....
Jest to trochę uciążliwe, zwłaszcza przy jeździe w korkach czy podjeźdżaniu parę metrów na światłach angryfire.gif
W czym należałoby doszukiwać przyczyny takiego zachowania silnika??
