problem z chłodzeniem
mam problem z chłodzeniem silnika wymieniłem termostat i w jakimś stopniu pomogło ale wentylator załącza sie nadal sporo powyżej 90 stopni. proszę o jakieś wskazówki icon_rolleyes.gif
Trzeba by może odpowietrzyć układ chłodzenia?a może czujnik jest uszkodzony?jazda z takim stanem jest niedopuszczalna i może dojść do uszkodzenia uszczelki głowicy crazy.gif
> Witam
moim zdaniem to czujnik ale nie miałem pewności więc najpierw wymieniłem termostat. teraz kolej na czujnik a może ma wpływ rodzaj płynu?
Szczegol ze w kazdym samochodzie jakie jest na forum wentylator sie wlacza w innym momencie rotfl.gif
Witam smile.gif. Ja bym spróbował odpowietrzyć - nie zaszkodzi. Manual jak to zrobić masz na stronie klubowej przy wymianie chłodnicy.
> zmień auto na nie będziesz miał takich problemów
Wybacz ten żart. Właśnie serwisowałem kropasa karola79 wymieniliśmy czujnik i...
bez zmian
Wymieniliśmy też płyn na różowe borygo i...
znaczna poprawa
Wentylator załacza się wcześniej.
Poziom temperatury na postoju utrzymuje się na poziomie 2-3mm powyżej połowy(symulacja jazdy w korku) waytogo.gif.
Stwierdziliśmy że lepiej nie będzie.
Nie wiem jak po jeżdzie próbnej(trasa) ale może funfel z Gąsocina się odezwie jak tam wskażnik w trasie.
witam
Dzis wymienilismy termowłącznik wentylatora przy zalanym starym płynie i co żadnych zmian. Dopiero jak zalałem nowy płyn wszystko jest w porządku. Wentylator załacza sie przy jakis 93 stopniach.płyn jaki zalałem to Borygo Nowy . A teraz pora na 20.GIF
Test pomyślie wypadł 90 stopni i nic wiecej
> witam
> aż dziwne jakie cuda może uczynić nowy płyn
Jak to mierzyłeś? Wentylator się załącza prawidłowo przy ok 94*C a wyłącza poniżej 89*C...
witam
Właśnie wentylator załącza sie przy 92*C a nie jak było u mnie przy ok100*C (sugierowałem się wskaznikiem temperatury gdyz po wymianie termostatu temperatura podczas jazdy utrzymywała sie na równum poziomie 90*C) 20.GIF
