o silniczku krokowym - 2pyt.
instalacja. 2 gen. silniczek Sonceboz
1.czy w środku jest jakiś smar czy chodzi na sucho?( mam dylemat czy czymś psiknąć po moczeniu w benzynie)
2. czy jak główka z gwintem smile.gifoddzieliła sie od reszty to czy da sie to wcisnać z powrotem, czy zacząć szukać nowego krokowca?
dzięki za pomoc
Umocz go w oleju silnikowym.
> 2. czy jak główka z gwintem oddzieliła sie od reszty to czy da sie
Bladego pojęcia nie mam... Możesz próbować skleić - ale pewnie nowy...
Może ta główka po prostu wykręciła się z gwintu? Gdy silnik jest zmontowany razem z dolną częścią obudowy (tej gdzie zakłada się węże gumowe) to nie powinien się ,,wykręcić". Wcześniej główka/tłoczek powinna się oprzeć o obudowę. Czy odpalałeś instalkę z rozkręconym krokowcem?
faktycznie, główka wykrecila sie. zlożyłem i wszystko dzieła bez zarzutu
