Problem ze smarowaniem po porannym rozruchu
Witam.
Podczas rannego rozruchu nie gaśnie mi od razu kontrolka od oleju.
Słychać wtedy lekko popychacze.
Kontrolka gaśnie po jakis 5 sek.
Wraz ze zgaszeniem kontrolki silnik się idealnie wycisza ( czuc, ze dostaje oleju)
Jak silnik jest ciepły kontrolka gaśnie zaraz przy odpaleniu.
Co moze być przyczyną świecenia sie tej kontrolki?
Czy może to byc wina pompy oleju?
Olej mam MOBIL 1 półsyntetyk - stan OK!
Cyrki zaczęły się kilka dni po wymianie UPG.
> Witam.
> dostaje oleju)
Mam identyczne objawy jak TY ! Podejrzewam ze to kiepski olej bo poprzednio u mnie olej był już zajechany jak ... zeby.GIF a kontrolka sie nie paliła popychaczy słychać nie było , a ten coś jakiś kiepski od nowości 270751858-jezyk.gifshocked.gif
Czy mobil jest kiepski? Raczej nie.
Wczesniej zalany był Lotosem - ponoć gorszym i takich cudów nie było.
No teoretycznie nie slinka.gif ja mam teraz żeby Cie nie skłamać chyba Castrol i tak sie robi shocked.gif a wcześniej miałem też coś gorszego kurde nazwy nie pamietam slinka.gif i sie tak nie robiło . Widzisz im gorsze tym lepsze lol zlosnik.gif
Ja jezdze na Mobil 10W40 mam przjechane 88 kkm i mnie gasnie po jakis 3 sekundach (rano) ale to jest normalne,czujnik znajduje sie kolo filtra oleju, wiec zanim zimny olej o poranku sie rozsmaruje po silniku potreba mu pare sekund, zwlaszcza ze jest gesty, gdy zimny. Zima przy mrozach okolo - 30 stopni potrafi sie palic 10 sekund !
> masz albo zuzyty albo kiepski olej, u mnie gasnie odrazu
u mnie tez odrazu gasnie jak silnik sie wlaczy
> No teoretycznie nie ja mam teraz żeby Cie nie skłamać chyba Castrol
> i tak sie robi a wcześniej miałem też coś gorszego kurde nazwy
> nie pamietam i sie tak nie robiło . Widzisz im gorsze tym
> lepsze lol
ja wczesniej miałem lotosa i tego nie miałem a teraz mam tak jak wy a tez zalany lotosem zlosnik.gif wiec wasze teorie szlak trafił grinser006.gif
> Witam.
> dostaje oleju)
A nie zmieniłeś przypadkiem z minerału na semi syntetyk?
głupoty gadasz że potrzeba mu kilku sekund , ułamek sekundy to jest czas świecenia kontrolki oleju przynajmniej tak jest u mnie nieważne czy jest ciepły czy zimny ( skąd ty wziąłeś tą teorie)
u mnie tez gasnie po 3-4 sek. a miałem oleje od 5-30 do 15/40 i zawsze to samo na syntetyku krocej swieci co do tej teori ze smarowaniem cos w tym jest jak codzien zapalam to krocej swieci niz jak raz na tydzien...
A u mnie w agencie na lotosie mineralnym gaśnie już jak rozrusznikiem kręcę, i w momencie odpalenia kontrolka na pewno się już nie pali, w zime było podobnie
a może to duża bezwładność czujnika ciśnienia lub pompa coraz słabsza ( przy większej gęstości oleju - zimny) A nie od razu się czepiać oleju jak jest go pełna micha rotfl.gif
Jak wygląda sprawa z pompa oleju w 900?
Często dochodzi do uszkodzeń / wypracowania?
Jaka jest cena takiej pompy i czy jej wymiana jest skomplikowana?
Bardzo mnie ta kontrolka wkurza.
Najgorsze jest to, że jak gaśnie to popychacze idealnie się wyciszają.
Zastanawiam się czy coś mogło się spierdzielić przy wymianie UPG.
To raczej nie ma nic wspólnego z wymianą UPG. (U mnie po wymianie UPG kontrolka w ogóle się nie świeciła - bo mechanik zapomniał podpiąć smile.gif
Zakładam że:
1) Czujnik ciśnienia jest ok (skoro przed wymianą UPG działał to raczej sie nie spsuł)
2) Sprawna pompa (z powodu takiego jak wyżej)
Jedyne co zmieniano to olej na inny - i to on może być sprawcą (kiepska jakość, podróbka) ew. filtr oleju.
Jeszcze jedna możliwość ale to już zupełnie hipotetyczna - zmiana oleju spowodowała wypłukanie czegoś co uszczelniało pompę i pompa słabo pompuje (U mnie po wymianie UPG i zmianie oleju z Shell na LOTOS wypłukało uszczelnienie pompy ale wodnej)
> Witam.
> dostaje oleju)
Mialem to samo, z czasem swiecilo co raz dluzej, okazalo sie ze dekiel pompy oleju bylo odkrecony w silniku sick.gif
> wyciszają.
budowa pompy ni jest skomplikowana, wymiana troche. Trza sciagnac rozrzad, miske, i wtedy wykrecasz pompe...
