czyszczenie reflektorów
Mam pytanko jak wyczyścić lampy przednie znaczy się odbłyski w środku bo moje lampy kiepsko świeca i pożółkły.
na śmietniku jest chiba referat
rozkleić--> wyczyscić--> skleić+nowe żarówki=ładne swiecenie
Ja "wyprałem" reflektory w wannie bez rozklejania letnią wodą z płynem do naczyń Ludwik. Nalałem do połow., pozatykałem otwory na ile się dało, potrzepałem mlotek.gif wylałem, a potem parokrotnie płukałem letnią wodą. Zero osadów, zero zmatowienia, efekt git. food.gif Poza tym, że pozalewałem silniczki i po podłączeniu i włączeniu zapłonu miałem dyskotekę yay.gif Latały w górę i w dół jak opętane. Trochę bbq.gif suszarka i było OK
pozdr
> na ile się dało, potrzepałem wylałem, a potem parokrotnie
> zapłonu miałem dyskotekę Latały w górę i w dół jak opętane.
> Trochę suszarka i było OK
> pozdr
wystarczy po umyciu wodą destylowaną raz przepłukać
tak jak pisze wojobb,demontaż z autka,wanna,płyn do naczyń-cała filozofia ok.gif
Czym po wyczyszczeniu sklejac? Silikonem? Jesli tak to jakim? Jakiemś o specjalnych parametrach?
> filozofia
A co z silniczkami? Wyciągać ?
> wodoodporne raczej nie są...
Są jakieś problemy z wyciąganiem lamp z autka, silniczków z lamp itd? Jak robiłeś coś takiego to nic nie wypadło nieprzewidzianego?
pamiętaj tylko po odkręceniu reflektorów-skrajne boki dalej są zamocowane w błotnikach na zatrzaski-trzeba zdrowo i z wyczuciem pociągnąć...
wyciągać silniczki,
problemów z nimi nie miałem
z wyciąganiem lamp i owszem, bo zardzewiały na maksa sruby mocujące. Pomogło chwycenie kwadratowych "nakrętek" szczypcami bo inaczej by się wyobracały. Potem mocno ale z wyczuciem trza szarpnąć lampę w kierunku osi auta, żeby taki mały przegubik kulisty wyskoczył z plastikowego siedziska. Przy montażu - walezlina techniczna i jadziem... cierpliwość popłaca w tym przypadku szczególnie ok.gif (ktoś ma takie motto hehe)
Jeśli wypalone są odbłyśniki, to nic nie pomoże, ale warto spróbować. Polecam jednak rozklejanie - robiłem to obiema metodami i wbrew pozorom rozklejanie jest mniej upierdliwe, niż zalewanie wodą, płukanie, czyszczenie przez dziurkę na żarówkę, płukanie wodą destylowaną, suszenie itd.
Odepnij wszystkie metalowe spinki, zdejmij klapki, odepnij silniczki (obrót w lewo o 45 stopni i ostrożnie do góry, żeby wypiąć kulkę na końcu sworznia).
Włóż lampę do piekarnika z termoobiegiem ustawionym na 75 stopni na 10 minut. Po tym czasie wyjmij lampę (rękawice się przydadzą) i ostrożnie otwórz podważając szkło szerokim płaskim narzędziem (np. nożem). Jak masa uszczelniająca puści, otworzysz lampę rękoma. Uważaj, żeby nie upaćkać masą plastikowej maskownicy wewnątrz. UWAGA - nie wydłubuj masy i nie wyrzucaj - skleisz lampę na ten sam kit.
Zdejmij maskownicę i voila! - masz dostęp do luster. Teraz miękką ściereczką możesz wszystko dokładnie umyć.
Poskładaj w odwrotnej kolejności, załóż szkło i dociśnij ile się da. Znowy do piekarnika, żeby pasta zmiękła - jak to się stanie, dociśnij szkło porządnie i zatrzaśnij spinki.
Zostaw do ostygnięcia i załóż silniczki.
Gotowe!
