Jak to jest z tą odmą...?
Czy jej rozłączenie z korkiem wlewu oleju i zatkanie korkiem poprawi charakterystykę ruszania z miejsca w CC 0700 na gaźniku FOS lub Weber, czy tez ta metoda działa tylko na Aisany? Zdecydowana większość wątków mowiła o Aisanach, nie doszukałem się nieczego o FOSach lub Weberach.
Jesli ma ktoś autko na takim gaźniku i zdjetą odmę, lub wie coś na ten temat, proszę pisać. Thx ok.gif
Jak mialem CC 700 (fos) odme mialem wypuszczona w atmosfere, niby tak lepiej jest aczkolwiek osiagi jakie byly takie byly, wiecej daje w agencie polepszenie dolotu, i nie chodzi mi o lepsze osiagi ale spalanie.Mnie sie zmnieszylo spalanie jak mialem doprowadzone powietrze spod zderzaka aczkolwiek jest to kwestia sporna.
> sporna.
Też mam odmę wyprowadzoną pod autko, chociaż poprzedni właściciel zrobił to niepotrzebnie ale to już inna historia, tak jest i mi nie przeszkadza.
czyli jak odme puścić z podłączenia od korku wlewu oleju w dół w atmosferę a pozostałą część węża zostawić lużno? bo mam aisana i w czym to może pomóc?
bo czytałem kilka tematów o tym i piszą ze im gaśnie ze podobno głośniej chodzi itd
> głośniej chodzi itd
Podobno eliminuje to w aisanach tzw. "dziurę" - krótki wyczywalny spadek mocy po ruszeniu. A ja chcialbym wiedziec czy ten patetnt moze działac tez w Weberach lub FOSach, bo tez wyczuwam takie cos podczas ruszania, najczescie spod swiatel.
to znów się czegoś dowiedziałęm bo ja jeżdze na odłaczonym od jajka (zbiornik dodatkowego powietrza - podciśnienia) wężykiem zaślepionym korkiem z szampana , wężyk idzie od tego zbiornika w kształcie jajkąpod filterm powietrza do gaźnika wyciągnąłem wężyk od jajka i zaslepiłem poprawiła się dziura (poprawiło w slali 100% to poprawiło się tak w 25%)
Ale o odłaczeniu wężyka od odmy i spuszczenie w dół to ni eprobowałem jutro tak zrobi i tam znac co i jak.
Ale żeby dobrze się zrozumieć to tak jak na tym foto na tej aukcji
http://www.allegro.pl/item214407524_rura_odma_fiat_cinquecento_cc_700_634.html
wystarczy że ten cienki wężyk spuszcze w dół i ma być niezaślepiony a co z tym otworem przy górze co zostanie na gumowej rurce większej średnicy ma być otwarty czy zaślepiony?
Odma po auto a dziura w dużej gumie do zaślepienia - będzie Ci ciągnął lewe powietrze i nigdzie nie pojedzie wink.gif
Dokladnie kolega wyzej dobrze pisze. Ja tak samo mam zrobione i jest ok
no i wreszcie konkretne odpowiedzi, a tez macie aisana? i dziura w obrotach wam się zmniejszyła? czy może sa tego większe korzyści? bo na temat odmy różnie piszą, ze auto w czasie jazdy gaśnie a potem zapala od strzału
Raczej to nie wpływa na zmniejszenie "dziury" przy ruszaniu.
Ten patent stosuje się z jednego powodu: w temperaturze ujemnej dochodziło do oblodzenia dolotu i gaśnięcia silnika na skutek skraplającej się pary wodnej w dolocie.
czyli ewentualnie zrobić to na zimę jak będą problemy z zapalaniem smile.gif
Problem ten nie objawia się trudnościami z zapalaniem ale utratą mocy i gaśnięciem samochodu w czasie jazdy - problem ten nasila się jeżeli w samochodzie nie jest zamontowany łapak ciepłego powietrza znad kolektora wylotowego i łącząca go z puszką filtra powietrza rura lub niesprawny termostat w puszce filtru. Ja ze względu na LPG mam usunięty ten łapak i rurę a termostat zablokowany w jednej pozycji, dlatego odpięcie odmy było dla mnie koniecznością.
