minimalna grubość klockow
moze to pozna pora a moze niedostatki w technice szperania ... nie znalazlem i juz
jaka jest minimalna gdubosc klockow kwalifikujaca je do wymiany?
> znalazlem i juz
> znalazlem i juz
Ja wymieniam jak zostaje ze 3 mm.
Tyle, że klocki czasami mają tendencje do nierównomiernego ścierania się.
Zaglądając z tej "lepszej" strony można wyciągnąć błędny wniosek, że jeszcze do zuzycia możemy przejechać spooooory kawał, a tutaj zonk bo z drugiej strony za chwilę będzie metal szorowal! sick.gif
> się.
minimalna to minimalna grubosc bez wnikania ktory to klocek i od ktorej strony - minimum kwalifikujace do wymiany klockow
u mnie zostalo jakies 5-6 mm, na ile to starczy przynajmniej teoretycznie?
> teoretycznie?
mi sie wydaje ze tak przy normalnej jezdzie to 5-8 kkm? bo 10 to moze taki optymistyczny wariant - ale ja sie nie obeznaje w takim dobrym okresleniu na ile
to dosc isotne, bo za chwile bede robic przeglad po 60 kkm i kwestia czy wymieniac juz, czy jeszcze sie wstrzymac i pojezdzic na nich ...
w sumie 8 kkm to jakies 3 miesiace, moze troche mniej...
> teoretycznie?
Myślę, że nie ma reguły to zależy od warunków w jakich jeździ samochód i stylu jazdy kierowcy.
Nowe klocki mają okładzinę grubości 12mm.
> Dla mnie to aż będzie czuć pod pedałem hamulca drgania
> jak masz ABS, to czujesz drgania nawet jak klocki są dobre
> się.
Zawsze trzeba sprawdzac wszystkie klocki.
> Chodzi tu o drgania jak blacha trze o blache
> wtedy to rzezi jak cholera i najpierw slychac zanim poczujesz
Miałem kiedyś taki przypadek ze mi okładzina od blachy odpadła. Klocki miały przejechane jakieś 10kkm.
takiego hardcoru nie mialem w swej karierze raz jeden jedyny tylko klocki tak zjechalem ze okladziny nie bylo juz wcale a tarla blacha o tarcze ale to tak po przebiegu ok 40-42 kkm
> znalazlem i juz
instrukcji Fiata nie znalazłęm, ale w instrukcji do nowych klocków było info o minimum 2mm grubości okładzin.
oooo to ja przyjmowalem duzo ostrozniejszy wariant
z tego wynika ze nie mam sie co martwic bo moje 6 mm starczy jeszcze na kilka miesiecy
