Zasilanie CB
Witam wszystkich...
Skąd bierzecie zasilanie do zasilenia CB i czy zakłócenia, które słychać w radyjku po odpaleniu silnika mają jakiś negatywny wpływ na odbiór i nadawanie?
> Witam wszystkich...
Najlepiej obydwa przewody pociągnąć z akumulatora
No a jak myślisz, czy trzaski na odbiorze ułatwiają zrozumienie przekazu??? smile.gif
> Witam wszystkich...
Ja poprowadziłem kabel bezpośrednio spod aku i podpinam przez odpowiednią złączkę. Gniazdo zapalniczki raczej nie jest najpewniejszym źródłem zasilania...
Przyznam, że ratuje mnie z pewnością fakt posiadania diesla bo poza rozrusznikiem (czyli tylko przy odpalaniu) nie mam żadnych zakłóceń... palacz.gif
> Witam wszystkich...
21 bezpiecznik w Astrze G, po wlaczeniu zaplonu radio dostaje zasilanie. Po odpaleniu silnika nie slychac zadnych zaklocen z ukladu zaplonowego i pompy paliwa ale to w glownej mierze zasluga radia - Alan 87.
> przekazu???
No dobra, ale nie jestem zwollenikiem ciągania przewodów z aku, a w skrzynce bezpieczników w co się wpiąć? W który obwód, żeby zakłócenia były jak najmniejsze?
zalezy skad radio lapie zaklocenia, czy po instalacji zasilajacej czy z instalacji antenowej. Podlacz zasilanie pod "zapalniczke", odkrec antene (wtyk antenowy od TRX-a) i posluchaj czy slychac zaklocenia przy odbiorze ("terkotanie" ukladu zaplonowego).
Zakłócenia łapie z zasilania, bo to już sprawdzałem, po podłączeniu pod zapalniczkę są mniejsze, ale radyjko mam z lewej strony i nie chce ciągnąć kabli (obecnie mam wpięte w jakiś plus i minus koło tych gniazd w progu kierowcy) . Macie pomysły na kolory kabli w skrzynce bezpieczników? Napewno tam znajdę jakiś czysty plus i minus... Ciężko się wyciąga tą skrzynkę?
czesc, przypinam sie do sygestii. pociagnij kabel do radia i cb prosto od aku
bezpiecznik kabelek 2,5 do tego jakies sprytne polaczenie masz spokoj z trzeszczeniem i piszczeniem. ja w G mam radio identycznie jak wyzej przyczepione na rzepy. trzyma sie jak cholera. do tego midland i huslter 100cm i nic wiecej nie trzeba.
> Witam wszystkich...
które
> zasilanie.
Rozwiązanie dobre, ale uciążliwe jeśli korzysta się z radia na postoju a ja np. często tak robię... - zależy kto jak używa... hmm.gif
> Witam wszystkich...
ja zasilanie na rdio CB zapodałem z fabrycznej kostki od radia [ + po stacyjce] - jak wyłącze zapłon to radio CB też się wyłącza [zawsze zapominałem go wyłączyć] zakłócen brak
Ja zasilanie wzialem albo z zapalniczki, albo z radia - na WoA jest moj manual o CB w Astrze. Nie ma zadnych zaklocen ani niepozadanych reakcji.
u mnie tez smiga pod zapalniczka i zaklocen brak, ale pewnie duza zasluga to radyjo - taylor III.
Szukałem w szukajce, ale nic nie znalazłem co by mnie zainteresowało. Gdybyście mi mogli napisać którędy najlepiej puścić kable od strony kierowcy, to byłbym wdzięczny, albo za linka... Głównie chodzi mi o łatwe "odebranie" - przeciągnięcie w kabinie...
A moze mi ktos powiedziec jak podlaczyc (lub wygluszyc) trzaski w Astre II przy uzyciu Unidena 520??
Podlaczalem i z AKU i z radia, odpinalem nawet alternator (poprzez zdjecie paska) i jakbym nie robil moje radio niesamowicie pierdzi (czestotliwosci pierdu rosnie z predkoscia obrotowa silnika). Jak silnik jest wylaczony = OK.
Jako antena sluzy Hustler, ale jak na probe podlaczylem ML145 nic to nie zmienilo. Odpiecie anteny wogole i uruchomienie radia (na wlaczonym silniku) = OK.
Jakies pomysly ? ...
Przy użyciu tego radia nic nie wymyślisz. Tylko radio z filtrami NB i ANL poradzi z trzaskami
Prawdopodobnie masz trzaski od zapłonu
To potwierdza moją teorię
To radyjko ma ANL tylko co z tego jak wtedy spada zasieg odbioru, a i tak slychac trzaski jak ktos cos mowi ...
No to trzeba sprawdzić kable zapłonowe (a najlepiej cały układ)
Tak, zrob jeszcze kilka razy taki eksperyment z odlaczeniem anteny i wlaczeniem radia, to bedziesz mial spokoj na wieki.
Tzn bedziesz sie mogl pozegnac ze stopniem wyjsciowym mocy w radyjku.
Nie czytales instrukcji, ze nie wolno wlaczac radia bez anteny?
Noooooo, nie do końca masz rację - nie wolno włączać nadajnika ale wolno słuchać. To w niczym radiu nie szkodzi. smile.gif
Swiece bede zmienial, a co do reszty ... co ja mam tam sprawdzic skoro jest listwa i nie ma kabli WN jako takich ..?
No a skąd my mamy wiedzieć jaki Ty masz silnik skoro nie byłeś łaskaw tego napisać??
Może są jakieś uloty wys. napięcia w samej listwie i dlatego trzeszczy.
PS. UZUPEŁNIJ PROFIL
Ja mam u520 i cały czas włączony ANL. W trasie SKUTECZNY zasięg 2-stronnej komunikacji (na antenie Lemm Superstar S-9) dochodzi do 20km (średnio 12-15 bez problemu)... Kilka tyg. temu wyjeżdżałem z miejscowości oddalonej o 22km od mojego miasta i rozmawiałem z gościem na obwodnicy (po linii prostej będzie 18-20km)...
Więc nie ma sensu wmawiać, że ANL zmniejsza komfort/zasięg działania... Bardziej zauważalne jest skrócenie rf-gainem i sqeelch'em...
> sqeelch'em...
Wszystko super, ALE ... moze i ja tam cos uslysze na kilka km, tylko co z tego, jak glownie uslysze pierdzenie a potem ledwo glos (co w efekcie uniemozliwia odsluch) ... Dopiero jak ktos jest blisko to sytuacja sie odwraca i zaklocenia sa malo szlyszalne w stosunku do glosu ze wzgledu na mocny sygnal od nadawcy ...
  • 4 miesiące później...
Ja podpiąłem zasilanie bezpośrednio z akumulatora, po włączeniu zapłonu zaczynało szumieć nie mówiąc już o tym że jak włączyłem wycieraczki to strasznie trzeszczało. Dopiero dobra masa bezpośrednio do radia uciszyła wszystko.
W zasadzie nie ma różnicy gdzie podepnę zasilanie, sprawdzałem na wszystkie sposoby (no ale ja mam diesla)
