Wymiana silnika
Mam możliwośc kupienia za dobre pieniążki skrzynię biegów oraz silnik 1.4 z turbiną od Punto GT.
Zastanawia mnie jedno, czy do swojej prostej S-ki z poj. 1.1 mogę bez większych
problemów włożyc napęd z mocniejszej wersji GT ?
I jak to będzie funkcjonowało, czy będą jakieś niespodzianki ?
> większych
Weź pod uwagę, że 1,4 turbo waży znacznie więcej niż 1,1, więc oprócz swapu silnika, musisz przerobić też zawieszenie, no i oczywiście hamulce
pomyśl wcześniej o zawieszeniu i hamulach , bo sam silnik to jedno , a trzeba to jeszcze utrzymać i zatrzymać
EDIT: heh teraz zobaczyłem ,że napisałem to samo co kolega KoValus rotfl.gif
Jeżeli chodzi o hamule to mam niedługo wymieniac fabryczne na Brembo max + klocki Ferodo Premier.
A co masz na myśli przez wzmocnienie zawieszenia ?
Niedawno wymieniałem amorki na gazówki Keyaba.
Zwiększasz moc ponad dwukrotnie, więc i hamulce muszą być duużo skuteczniejsze. Co do zawieszenia niestety nie orientuje się co trzeba przerobić, ale obawiam się, że sama wymiana amorków nie wystarczy:/ Był już kiedyś taki temat, poszukaj w archiwum, o ile pamiętam, koledzy polecali 1,2 16v na swapa, zamiast 1,4T.
heh to mało , masa będzie większa i moc , musisz dobrze utwardzić zawias - krótsze albo twardsze sprężynki ,a do tego dobrane amorki
Takie hamulce nie mają szans z masą i mocą silnika 1.4 T.Brembo max będa nadal zwykłymi niewentylowanymi tarczami o marnej średnicy 240 mm a Ferodo premier to najzwyklejszy w świecie klocek-zamiennik standardowych.Do tego dochodzi problem zawieszenia zbyt miękko,zbyt wysoko.Nigdy bym się nie zdecydował na montaż silnika od GT bez zawieszenia i układu hamulcowego conajmniej z GT.
Widze że masz 55 S więc nie masz nawet stabilizatorów - twoje auto nie jest przygotowane na silnik 1.4T jest naprawde wiele róznic pomiędzy twoim autem a GT i nie chodzi tylko o moc.
ale co to da?? GT ma tarcze na wszystkich 4 kołach...
a co w wiazkami, przegubami, półosiami, pompą paliwa, GT ma 4 tarcze wiec to co masz będzie cienko, a jak chcesz tarcze z tyłu to do wymiany cała belka, oczywiście zawieszenie też jest inne w GT - mocniejsze amory, spreżyny, stabilizatory
> większych
Lepiej przedaj swojego i kup GT, będzie taniej i napewno mniej problemów, imo wymiana silnika jest nieopłacalna
GT ma z przodu tarcze wentylowane a z tyłu zwykłe ale też tarcze a nie bębny, no i zdaje się ABS w standardzie. Co do zawieszenia to nie wiem, ale prawdopodobnie sprężyny są twardsze a amortyzatory też mają inną, dobraną do sprężyn charakterystykę.
GT tylko wygląda jak zwykłe Punto... ale nim nie jest.
OK, dzięki wszystkim za dobre rady.
Kurde podoba mi się moc silnika z GT, a w swojego Kropka
troche ostatnio kasy włożyłem, więc nie chcę go się tak łatwo
Kolega KoValus wspomniał, że kompromisem będzie silnik
1.2 16V. Czy w tym przypadku problemów nie będzie z montażem
oraz z zawieszeniem i hamulcami ? W sumie ten silnik ma 90KM.
> Rozwialiście mi ten szalony pomysł
> zbywac, bo fajne autko
W tym wypadku będzie prościej.Hamulce - możesz zastosować komplet brembo ferodo ale bedą troche za slabe jak na ten silnik-na pocżatek wystarczy.Zawieszenie-obowiązkowo musisz załozyć stabilizatory na przód i tył.Na przyszłośc dobrze pomysleć o zmianach w zawieszeniu żeby miec frajde z jazdy 55 s w serii jest miekkie i zachowuje się jak ponoton na wzburzonym morzu.Ja też nie chciałem pozbywac się auta i kupiłem włsnie silnik 1.2 16v - jestem na końcowym etapie montażu.
86KM, nie powinno być problemów, choć warto dołożyć ABS (sterownik + 4 czujniki + zewnętrzne przeguby z ABS + tylne piasty z ABS) i większe tarcze z przodu oraz drążki stbilizacyjne (w 55 ich chyba nie ma w serii). Dlaczego tak polecam ABS - każde zblokowanie kół to miejscowe przytarcie opony, jak spróbujesz na takiej przytartej oponie jechać ponad 120km/h będziesz odczuwał silne wibracje.
Oczywiście wiązka silnika i tak będzie do wymiany.
> silne wibracje.
Ile kosztują takie stabilizatory, trudno je zamontować?
stabilizatory szukasz na szrotach i nie będa koszttowały majątku, w sklepie kupujesz nowe gumy co by nie było z nimi problemów a co do zamontowania to wydaje mi się że wszystkie otwory do przykręcenia są ok.gif
> przykręcenia są
Dzięki:D
Ma ktoś może rysunek albo foto tych drążków??
według mnie to hory pomysł robic swapa na gt...jest tyle zeczy do wymiany ze jak bys wszystko chciał kup[ic w urzywkach to kosztowało by to tyle ile gt a do tego jeszcze problem z dostaniem tych czesci...z tego co mi sie wydaje to gt jest szersze od zwykłego chba co nie??
Masz racje - wydaje Ci sie grinser006.gif. To dlatego ze tak nisko siedzi waytogo.gif.
dokladnie-wszystkie dziury sa w standardzie
nie wiem jak ale moja Sklasa ma oba staby od poczatku i nie plywa jak ponton 270751858-jezyk.gif
