Jak wyjąć tylną szybę???? chcę ją przyciemnić...
Czy da się jakoś w prosty sposób wyjąć szybę klapy bagażnika ale tak żeby można ją było potem wsadzić? 270751858-jezyk.gif
Od środka podwijasz po kawałku uszczelkę i wypychasz szybę na zewnątrz (czas pracy ok 2 min) zlosnik.gif
Poproś kogoś aby Ci ją przytrzymał jak bedziesz wypychał, żeby nie zrobiła bum na glebe biglaugh.gif
>wszystko sie da,tak jak kolega wyżej zapodał.Gorzej ze wsadzeniem spowrotem,ale po sznureczku,powoli i wejdzie. waytogo.gif
> Łatwiej panie mądralo wsadzić niż wyjąć
wyjmowanie - przygotuj sobie kilknaście blaszek wygietychw L i powsadzaj je w uszczelke gumową od środka - tak żęby odchylona była.
nastepnie delikatnie wypychaj ją do zwnątrz - wyjdzie bez problemu.
Co do wkładania:
wyczysc dokładnie szybę i uszczelke , szczególnie w środku,
założ uszczelkę na szybę , a w rant gdzie normalnie wchodzi blacha od klapy włóż sznurek , tak żeby obwinąć całą uszczelkę i jeszcze 30 - 40 cm podwójnie,
nastepnie przyłóż szybę do klapy i lekko dociskaj , a druga osoba niech ciagnie za sznurek i odwija uszczelkę, szczególnie uwazając na rogach.
ewentulanie mozesz posmarować sobie uszczelkę wazeliną techniczną , lub podobnym środkiem.
pozdr
Kurcze panowie widzę że znacie się na rzeczy biglaugh.gif fajne pomysły dzięki smile.gif zaraz idę kombinować smile.gif
No nie bylbym taki pewny panie większa mądralo. grinser006.gif270751858-jezyk.gif
