Owijanie taśmą kolerktora wydech ????
Nie no , to podobno nie jest azbest, więc podejrzewam włókno szklane.
> ja zrobiłem, efekt wizualny taki:
> efekt izolacyjny rewelacyjny, można dotknąć kolektora ręką po
> upalaniu
Do tego wiecej ciepla idzie w glowice i moze sie zapalic jesli ktos ma wycieki oleju w "okolicy" zlosnik.gifok.gif
olej żeby sie zapalił potrzebuje "trochę" więcej temperatury, dodatkowo wcale więcej ciepła nie idzie do głowicy. zlosnik.gif
> przede wszystkim kolektor /wydech nie oddaje ciepla na sasiednie
> elementy. i to chyba glowny zamysl takiej tasmy
imho głównym zamysłem jest dostarczenie większej energii do turbosprężarki.
> turbosprężarki.
mozesz to jakos rozwinac ? bo nie bardzo wiem o co chodzi
a przy okazji to widzialem kilka aut NA z takim czyms
zastanawia mnie tylko to "Nie jest to tania imitacja azbestowa, taśma, która spłynie po rozgrzaniu silnika!"
przecież azbest nie spłynie. więc OCB??
cieplejsze spalinki som szybsze więc maja większą energię więc szybciej kręcą slimakiem zlosnik.gif a co do n/a to IMO jest to tylko kwestia temp pod maską.
> upalaniu
A ile czasu juz śmigasz na tak owinietym kolektorze?? Nie kruszy się ta tasma??
> ta tasma??
na starym kolektorze ponad rok bez kruszenia, jak rozwijałem to trochę sie kruszyła ale była marnej jakości, ta jest duuużo lepsza i nie planuje płynięcia ani kruszenia wink.gifzlosnik.gif
> bzdura jak mało która
Jeśli kolektor ma po użyciu tej taśmy wyższą temperaturę to z kolektora do głowicy (przez flanszę mocującą) musi przejść więcej ciepła niż normalnie.
Ale czy to miało by szkodzić to wątpię.
kolektor wyższej temp niż temp w komorach spalania niema więc IMO nic sie nie zmieni w temp głowicy.
> upalaniu
Jak możesz to napisz jeszcze czy jakoś ruda nie pojawia się na kolektorze, bo czytałem że może wystąpić taki problem. Zwłaszcza po deszczowych dniach.
taśma łapie wilgoć więc jeśli niemasz z kwasiaka kolektora to będzie ciut szybciej rdzewiał ale bez przesady wink.gif
Chodzi o bilans cieplny. Z jednej strony głowica jest grzana przez ciepło od gazów spalinowych i ciepło z kolektora, a z drugiej strony chłodzona przez obieg cieczy, obieg oleju i napływającą mieszankę. To że gazy są cieplejsze niż kolektor nie zatrzyma ciepła w kolektorze. Istotne jest że głowica jest zimniejsza niż kolektor i ciepło przepływa z miejsca cieplejszego do zimniejszego.
Ehh i tak nie poowijam , u mnie kolektor wygląda tak:
> Chyba że owijałbym dopiero za turbiną i za katem...
Normalnie owija sie kolektor i rury przed turbo albo przed katem (w NA). Czasem owija sie downpipe za turbo (jak silnik wysilony).
Tylko że u mnie tych rur jest tyle co kot napłakał, kolektor widzisz jaki jest, za turbo zaraz jest kat, więc też nie ma co owijać, jedynie to dalsze części układu wydechowego, ale odpuszczam.
