Autokalibracja - nieprzechodzi (zrzut ekrnau)
matiz/stag300
po wymianie rozrzadu i regulacji zaworow auto zaczelo cos dziwnie chodizc (po przelaczeniu na gaz pali na jeden gar - dopiero po jakis 3-4sek powoli sie rozkreca) na wolnych obrotach. Postanowilem przeprowadzic autokalibracje, niesty kazda proba autokalibracj konczy sie niepowodzeniem.
ponizej zrzut ekranu:
za bardzo to się nie znam na tym ustrojstwie ale z tego co widać to tylko jeden wtrysk gazu jest aktywny a powinny być 4 (chyba, że dołącza kolejne wtryski z opóźnieniem 1-2-3-4 a nie jednocześnie)?
no i czasy pracy wstrysków (ms) są podane dla 3 wartości a co z czwartą?
Przydałby się jeszcze zrzut ustawień!
Może w ustawieniach masz ustawiony długi czas przełączania poszczególnych cylindrów?
> jednocześnie)?
> czwartą?
Niestety nie mam mozliwosci dodania teraz zrzutu ustawien. Ale wczesniej robilem autokalibracje i wszystko bylo OK, od tamtego czasu nie zmienialem ustawien
Marek
> jednocześnie)?
> czwartą?
> Witam,
> matiz/stag300
http://www.ac.com.pl/autogaz/warsztat/Dysze/
tu masz ustawienia
zresztą najlepiej pytaj na forum AC
Ustawienia wygladaja tak:
> Witam,
> matiz/stag300
Czy po tej regulacji zaworów i wymianie rozrządu na benzynie chodzi OK...?
> OK...?
Tak
Nie znam się kompletnie na tej instalce ale czemu napięcie na sondzie jest ponad 3V?? I czemu w kolektorze jest ciśnienie, a nie podciśnienie? hmm.gif
> jest ponad 3V??
Pewnie nie jest podłączona (nie musi być)
> podciśnienie?
To jest ciśnienie liczone od próżni. Przy otwartej przepustnicy jest ok. 1 bar.
> Witam,
> matiz/stag300
Dlaczego podczas kalibracji masz 1400rpm?
Kalibrację powinno się przeprowadzać na wolnych obrotach.
Wiem, że nie musi ale jeśli jest odłączona to nie powinno raczej pokazywać tych 3V.
> ok. 1 bar.
Przy otwartej przepustnicy podciśnienie spada. Największe podciśnienie jest przy wolnych obrotach ~-0,7bara. Przy otwartej przepustnicy na maxa ~-0,1 bara.
> pokazywać tych 3V.
Ale tak pokazuje. U mnie jest dokładnie tak samo.
Oczywiście.
Cały czas piszesz o podciśnieniu względem ciśnienia atmosferycznego.
> Największe
Największe podciśnienie jest podczas hamowania silnikiem, ok. -0.8 bar.
> Przy otwartej
Przy otwartej nie ma podciśnienia. Jest ciśnienie atmosferyczne.
> Oczywiście.
> Nie.
> bar.
Ok wszystko się zgadza ale u niego program wywala błąd ciśnienia w kolektorze które nie jest na "minusie".
Jaktam z tym Matizem, problem rozwiazany? Bo jezeli nie, to zastanow sie czy przypadkiem nie masz odcinania pompy paliwa na gazie. W trakcie kalibracji w STAGu jest tak, że na chwile jeden cylinder pracuje na gazie a pozostale na benzynie. Pote nastepny, potem parami itp. Ogolnie ta kalibracja działa tak, że część cylindrów chodzi na benzynie a część na gazie. I jak masz standardowe odcięcie pompy paliwa sterowane z elektrozaworu to będzie kiszka, bo w momencie wejścia gazu zniknie benzyna. Wtedy też (z praktyki to wiem he he) pojawi się komunikat o ciśnieniu.... wink.gif
Nie musi być na żadnym minusie.
Prawidłowe ciśnienie na wolnych obrotach wskazywane przez program jest równe ok. 0,3 bar.
To jest ciśnienie liczone od próżni, czyli od 0 bar, a nie podciśnienie liczone względem ciśnienia atmosferycznego (1 bar)
