Auto muuuuliiii PILNE!!!
CZesc! Jutro czeka mnie wyjazd. Tak profilaktycznie wlalem srodek do czyszczenia ukladu paliwowego.
Niestety nie przeczytalem ze trzeba wlac do prawie pustego baku i wlalem do pelnego. I teraz jak jade momentami obroty spadaja i nie idzie jechac. Zrobilo mi sie tak rano przez jakies 5 minut i potem jeszcze raz.
Czy to wina tego srodka czy zbieg okolicznosci??? Pomocy jutro wyjezdzam!!
Nie macie zadnych sugestii??
Mamy. Po co to g...no wlewałeś? Mam ponad 220 kkm na liczniku i nigdy nie czyściłem baku i nie wlewałem badziewia do czyszczenia i żadnych problemów nie mam.
Masz racje! Moj blad! Teraz juz po fakcie ale nie wiem czy to przez to czy moze cewka swiece kable, krokowiec. frown.gif
Jakby to były kable, to by ci autem szarpało, silnik chodziłby nierówno, na świecach robię jak fabryka przykazała 40 kkm i od wymiany do wymiany nie ma problemów.
może se filtra wymień bo jak ten syf z baku ruszyłeś to na filtra się rzucił chyba?
IMO to nie wina tego środka....
btw. co ty wlałeś że trzeba było na pusty bak?? wszystkie środki jakie widziałem to pisało żeby lać na pełny....
> zacznij od wymiany filtra paliwa , pewnie ci go ten syf z baku
> zapchał
Tak, tylko że filtr jest zintegrowany z pompą paliwa.
> no , to może być problem
Dalącze sie do pytania. Też ostatnio zauważyłem że muli mi moją bravcię.
Moje pytanie takie-brava z 96 r. czy filtr paliwa jest jakoś wymienialny czy trzeba jakąś całość zmienić.
> bravcię.
tak jest wymienialny. Znajduje się przed prawym tylnym kołem (musisz odkręcić ten plastik).
Głupie pytanie ale jaki plastik-od nadkola?
Przed prawym tylnym kołem masz taki plastik osłone progu z lotką.....
Dziekuje Wam wszystkim za wypowiedzi! Mam nadzieje ze jakos dojade! Dam znac po powrocie! Pozdrawiam!!
<iBex>
