Prędkościomierz przestał pracować
Dziś jadąc sobie po mieście zobaczyłem, że prędkościomierz ani drgnie. Najlepsze jest to, że jeszcze chwilę wcześniej (może z 10 sek.) patrzałem na licznik i było OK. Razem z nim stanął przebieg: ogólny jak i dzienny. Po paru kilometrach pojawił się "check engine". Wymigałem kod 0500 czyli czujnik prędkości własnej pojazdu. Moje pytanie jest następujące: czy to tylko czujnik czy może też np. linka? Stwierdzić to może tylko jakiś fachman czy może sam dam radę?
Linka. Gdyby padł czujnik, to prędkościomierz by pokazywał prawidłowo a zapaliłby się Check (chociaż niekoniecznie i nie we wszystkich przypadkach)
Linka mogła się odłączyć w mocowaniu przy zegarach lub przy skrzyni. Mogła też rozłączyć się (o ile masz złozoną z dwóch połówek). Mogla też się ukręcić, najczęciej ma to miejsce na jej końcu przy skrzyni.
Nic dodać nic ująć stawiam że się ukręciła one tak lubią Pozdrawiam
Miałem to samo. Padł mi ślimak w skrzyni biegów. Jednak to mało popularna awaria:) częściej awarii ulega linka.
Sprawdź linkę, sprawdź ślimaka - jeśli linka ukręcona - NIE KUPUJ ZAMIENNIKA (choćby nie wiem jak sprzedawca w sklepie zachwalał zlosnik.gif ).
ja mialem tak samo juz kaske z portfela chcialem wyciagnac ale wpadlem na pomysł by odkręcic pzy slimaku i sprawdzic krecac koncowka dodatkowo przyprowadzilem matke do garazu i kazalem patrzec na licznik i o dziwo wskazówka ruszyla sie wkrecilem spowrotem i dziala jak nowa moze sprobuj tej metody i bedziesz wiedzial czy to dokladnie linka
Ludzie ratujcie!!! Byłem u mechaniora i stwierdził, że to linka. To już nie stanowi problemu. Pojawił się natomiast kolejny. Od dziś zdarza się, że przy wrzucaniu na luz samochód lubi sobie zgasnąć. Teraz już warsztaty pozamykane, jedyna możliwość to jutro z rańca podjechać na kompa. Chyba, że macie jakieś sugestie. Przypuszczam, że to zbieg okoliczności, że pojawiło się to teraz wraz z wcześniej opisanym problemem.
Stwierdził tylko czy wymienił?
Stwierdził tylko... Już wiem za to co jest powodem drugiego problemu. Właśnie skończył żywot krokowiec. Czyszczenie nie pomogło. Silnik chodzi tylko przy wciskaniu pedału gazu, a gaśnie po odjęciu nogi. Nie mam innego wyjścia jak zakupić nowy.
