napięcie w zapalniczce
Witam,czy może ktoś opisać jak i zkąd podłączyć przewody żeby było cały czas napięcie w zapalniczce.Teraz jest tylko po przekręceniu kluczyka.Pozdrawiam.
Masa moze zostac, a +12V najlepiej chyba bedzie, jak podlaczysz dodatkowym przewodem przez oddzielny bezpiecznik prosto do skrzynki bezpiecznikow.
Czy mógłbym prosić o jakiś schemacik ?
pociagnij przez bezpiecznij prosto z aku i masz po klopocie
szpecjalista... a skund wziunść prund do CB... wpakować się kajś przy zasilaniu do zapalniczki niewiem.gif
ninimum 2mm^2
A nie prosciej i szybciej bedzie podpiac sie pod skrzynke bezpiecznikow, a dokladniej pod glowny pradowy?? Ja mam tam podpiete zarowno drugie gniazdo zapalniczki jak i CB waytogo.gif
mi akurat prosciej bylo dac 2 przewod wink.gif jak i tak ciaglem to zaden problem i klopot
> wszystko zalezy kto co robi i jak
> mi akurat prosciej bylo dac 2 przewod jak i tak ciaglem to zaden
> problem i klopot
No w sumie w Twoim przypadku to jedna robota wink.gif Ale jesli ma sie specjalnie dokladac kabel tylko do tego celu, to prosciej i szybciej bedzie z bezpiecznikow.
> No w sumie w Twoim przypadku to jedna robota Ale jesli ma sie
> ciagnij odrazu od aku
> ninimum 2mm^2
