Ze zbieżnością nie tak ? Kto potrafi zinterpretować wydruk ?
Pozdrawiam. Proszę o pomoc bo laikiem w tej kwestii jestem smile.gif W kwietniu byłem na przeglądzie i mechanior ustawiał zbieżność , zrobił wydruk z kompa i wyglądało to tak jak na zdjęciu. Na pytanie czy jest ok, powiedział, że może być i opon darło nie bedzie... Po wakacjach i 11 tys. od przeglądu stwierdzam, że w obu oponach mam bardziej zdarte zewnetrzne boki... Czy wiązać to z tym wydrukiem ? Było wtedy ok , czy już należało ingerować . Za 3 tys. mam przegląd na 60 więc dokładną zbieżnośc zrobię.
> Pozdrawiam. Proszę o pomoc bo laikiem w tej kwestii jestem W
patrząc na wydruk, czy prawidłowe kąty nie powinny zawierać się w przedziale między małymi liczbami podanymi po bokach każdej dużej wartości? bo kilka wychodzi ci poza "pole" hmm.gif
z tego co widze to przod jest rozjechany
jedynie co masz dobre to tylne lewe i katy WSZ
Pochylenie koła - na obu kołach poza zakresem
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy - lewy ok.gif, prawy - poza zakresem
Nie rozumiem jak można wydać samochód z takimi pomiarami i powiedzieć, że jest OK
Jeżeli gościu ustawiał to wartości rzeczywiste powinny być w połowie wartości granicznych a przynajmniej zawierać się pomiędzy nimi.
Coś mi nie pasi z tymi kątami - nie było czasem kolizji koła z krawężnikiem lub wjazdu w sporej wielkości dziurę i czy zawiecha nie ma gdzieś luzu.
> Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy - lewy , prawy - poza zakresem
> Zbieżność - na obu
> nie ma gdzieś luzu.
Zawiecha po 62 tys. jak nówka, kto wie może jakaś dziura była, na następnym przeglądzie ustawię. Dzięki
Ile kosztuje ustawienie zbieżności, ja zawsze na przeglądzie to robię i jest wliczone w cenę.
Najlepsze jest to autko jedzie jak po sznurku mogę puścić kierownicę i żadnego zjazdu na boki....
Ciekawa sprawa z tym Twoim zawieszeniem ponieważ nie grają kąty których się w kropku nie reguluje i powinny one zawierać się w granicach zakresu odchyłek.
Jedyną wartość z podanych jaką można regulować to zbieżność a ona u Ciebie jest ok.gif.
w koszalinie tez robie zbieznosc na takim sprzecie i mi po ustawieniu wyglada tak
z tyłem było nie najlepiej, ale teraz juz sa nowe sprezynki, chociaz niestety lewe kolo i tak juz tak zostanie - pamiatka po przeszlosci poprzedniego wlasciciela no.gif
U Ciebie PK i WSZ mieszcą się w granicach odchyłek.
> Ciebie jest
Właśnie rozmawiałem ze zmnajomym diagnostą, mówi że to są tak małe odchylenia po 3 letniuej eksploatacji auta, że faktycznie nie ma czym sobie głowy zawracać, a jak oponki zdarło, to coś musiało już się później wydarzyć.
Diagności różne bajki opowiadają.Przyjedź do Kępna na przegląd to posłuchasz ciekawych "opowieści z mchu i paproci".
Z doświadczenia wiem, ze mając seja będziesz miał kłopoty z przeglądem z powoduy słabego tylnego hamulca, w maluchu luzy na zwrotnicach nawet robionych kilka tygodni wcześniej, światła to w każdej furce źle świecą itp. Tylko jak mają coś zrobić i potem to sprawdzasz to właśnie takie odchyłki to norma panie.
Przyczyna minimalnego zdzierania zewnętrznej strony opony z przodu znaleziona - winna okazała się zbieżność. Po ustawieniu wydruk - wszystkie pola w normie. Koszt usługi 40 zł.
I jeszcze jedno, bo ktoś tu pisał że PK się w Punto nie reguluje... Jest taka możliwość.
hmm...
w MkI tylko poprzez rozwiercenie mocowan makpersona lub poprzez srube regulacyjna
wersja I kosztuje 50 pln, druga ok 200 pln
obie metody inwazyjne, bezinwazyjnych brak; ZTCW w MkII jest identycznie
ja znam wersje, ze warto zadbac o kat pochylenia by szybkie luki znowu staly sie przyjemoscia smile.gif
> hmm...
> regulacyjna
> identycznie
Tak też myślałem, ale może ktoś zna inne sposoby.
Wydruk , który widzicie na początku postu został zrobiony w ASO , które w ten sposób zlewa klientów. Byłem wczoraj w okręgowej stacji diagnostycznej miałem zbieżność + 1,5 mm ! To było przyczyną darcia opon ! Reszta w normie. Zbieżność została ustawiona na 0,1 mm a facet powiedział że ten wydruk to chyba panu na odczepne z innego samochodu dali, bo im się robić nie chciało !!! Wyniki z powietrza wzięte ! I wcale zbieżność nie była dobrze ustawiona.
W którym to ASO takie pomiary wyszły?
Niestety Ksiąz Wlkp., który zawsze tak chwaliłem...
