pomocy ? jakie duze ET moze byc ??4x100 na co patrzec ??
jak wielkie moze byc ET w puncie mkI ?? bo zmierzam do kupna alumkow no i jak wielkie ET moze byc ?? 13" x5,5 ET30 pasuje ??
A jezeli 4x100 to na co zwracac uwage zeby pasowaly do mojego kropka
Wielkie ET to mają fabrycznie felgi 5" - ET48. Jak założysz o tej samej szer. alufelgi 5" z ET30 to całe koło będzie wystawało więcej na zewnątrz auta o 18mm.
Co do felg z rozstawem 4X100 - zapodasz śruby pływające. Jeśli otwór centrujący (58,1mm mają oryginalne felgi Fiata) będzie większy to założysz dodatkowo pierścienie centrujące.
Poszukaj w archiwum - pełno informacji na ten temat
Przy szerokosci felgi 5.5 masz sporo zapasu zapewne ET od 20 do 50 bedzie ok. Przy rozstawie 4x100 powinnes zastosowac sruby plywajace i zwrocic uwage na srednice otworu centrujacego felgi. We fiacie wynosi ona 58,1mm jak jest wieksza w feldze aluminiowej stosuje sie pierscienie centrujace.
