Sposoby na zapieczoną świece
Wymieniałem świece
3 szt. odkręciłem bez problemów natomiast czwartą obróciłem tylko o ok 1/2 obrotu i teraz ani w prawo ani w lewo.
Może macie jakieś sposoby na taką przypadłość.
Jakiej chemii użyć? Nafty, WD-40 innych.
Słyszałem że Pepsi Cola czy też Coca Cola daje świetne rezultaty. Jak nie pomoże to czy można z lekko wykręconą swiecą jeździć? Gwint jest zapieczony więc raczej szczelny.
> Wymieniałem świece
Niedawno miałem podobny problem. Nie mogłem wykręcić dwóch świec - nie dały się nawet ruszyć. Wymianę odwlekałem, odwlekałem... do czasu jak zostałem zmuszony do zajęcia się tym. Mój sposób: nalałem odrobinę oleju silnikowego do gniazda świecy i w sumie zapomnniało mi się o tym i jeziłem tak tydzień po czym na GORĄCYM silniku spróbowałem ruszyć zapieczone świeczki i poszły. Z tym, że wszystko z wyczuciem a nie na siłę. Jaka ulga gdy zobaczyłem, że wyszła cała bez żadnych dodatków :-)
> Wymieniałem świece
Przy wykręcaniu trudno coś zepsuć... więc końcówka nasadowa na świece, przedłużka i "grzechotka" z długą rączką. Przed wykręceniem warto wydmuchać ew. piasek z gniazda świecy, żeby nie wpadł do cylindra, dotyczy to zwłaszcza pierwszej świecy.
poza ukręceniem świecy.... skoro resztę wykręcił, a ta stawia mu nad wyraz większy opór to jednak można coś zepsuć smirk.gif
Nie spotkałem się jeszcze z tego typu demolką (zakładająć, że klucz to narzędzie dobrej firmy a nie g... z hipermarketu).
porządna nasada do świec + grzechotka, a świeca poszła...
wszystko zależy od tego ile świeca ma przebiegu i jak mocno się zapiekła w głowicy
> to mało rzeczy spotkałeś
hmm.gif Rozumiem, że część z gwintem została w głowicy a sześciokąt pozostał w kluczu.
> tak, strzela na porcelanie
Człowieku to że porcelana leci ze świecy to żadna tragedia , myślałem, że główkę sześciokąta ukręciłeś od całej reszty która pozostała w głowicy, to uznałbym, że Pudzian musiałby się Ciebie bać.
Ja zamiast grzechotki biorę końcówkę z przetyczką, przy opornych żwiecach rurka i jeszcze się nie zdarzyło żeby świeca się nie poddała, nawet jak masakrowany jest gwint w głowicy.
Dlatego jestem tak zdziwiony wypowiedzią Ozziego.
> bać.
Jest tragedia, bo porcelanka może wpaść do cylindra, ale jeśli przy wykręcaniu pęka porcelanka, to raczej klucz musi się przekrzywić albo korpus świecy wykonany z jakiegoś bazdziewnego metalu i się odkształca.
Ja ukręciłem u siebie klucz "TOYA" i odkęrałem grzechotką, na zimnym silniku, nie było strat w świecach wink.gif miałem końcówkę do świec - taką dłuższą i u góry jest gumowa wkładka, która nachodzi na porcelankę i ją zabezpiecza.
> silniku, nie było strat w świecach miałem końcówkę do świec -
Jaka jest zasada przy wykręcaniu swiec. Silnik mam być zimny czy gorący bo jedni piszą że na gorącym silniku inni na zimnym.
Próbując wykręcić swiecę nie używałem aż tak znacznej siły obawiając się zniszczenia gwintu w głowicy.
Dlatego w jednym z moich postów napisałem dobry klucz.
Za nasadkę do odkręcania świec kilka lat temu zapłaciłem sporo kasy. Odkręcałem nią już świece gdzie właściciele samochodów i mechnicy rozkładali ręce. Dwukrotnie w czasie operacji wykręcania świecy uszkodzeniu uległ gwint w głowicy jednak zadanie zostało wykonane i świeca wykręcona. Oglądając nasadkę nie widać na niej śladów zużycia, myślę więc, że pieniądze zainwestowane w dobre narzędzie nie zostały wyrzucone w błoto.
Ja wymieniam świece na zimnym bądź letnim silniku.
Zobacz też jak należy dokręcać świece aby nie było kłopotu z ich wykręceniem o tu
Niby na ciepłym łatwiej, tylko jak ją potem wyjąć...
> bać.
> odkształca.
ta gumowa przetyczka nie jest bynajmniej do zabezpieczania świec, tylko po to żeby świecę można było bez problemu wyjąć/włożyć w gniazdo
Powiedz to Yabollowi i Evelynie.
I po kłopocie zastosowałem Pepsi Cole. Myślałem, że to mit a to rewelacja. Zalałem gniazdo swiecy a po ok. 12 godzinach świeca poszła jakby była świeżo przykręcona.
eee to od dziś na półkach w motoryzacyjnych będą stały buteleczki napojow spineyes.gif
gazowanych
a teraz na wszelki wypadek zalej jakiegoś STP'a
> rozwierca otwór, wstawia odpowiednią tuleje i gwintuje na nowo
wymagany demontaż głowicy czy da się bez
