....Akumulator...........
Przez ostatni tydzień nie jeździłem moim astrolotem G i po próbie odpalenia okazało się że akumulator jest rozładowany i nie ma szans na uruchomienie silnika .
Mam pytanie czy przez te 7 dni akumulator ma prawo się rozładowąć ???(akumulator ma 2 miesiące jest firmy Bosch 55 Ah)
Opel Astra G 1.6 16V kombi
Normalne to to nie jest. Moja golfina po 2 tygodniach stania zapalila bez problemu. Moze masz wlaczone oswietlenie w bagazniku albo schowku ??
Wszystko zależy od "jałowego" poboru prądu przez urządzenia auta. 7 dni to 168 godzin. Jeżeli 55 Ah uciekło to znaczy, że pobor prądu był ok. 0,3A Myslę, że nie rozładował siedo końca. Wystarczy że zabrało mu 2/3 prądu i juz nie odpalił. Co daje ok 0,2A. To stanowczo za dużo.
Naładuj akumulator i podłącz szeregowo amperomierz. Powyłączaj wszystko w aucie, pozamykaj drzwi i zmierz pobór prądu.
Zgadza się. Zwyczajowo za "bezpieczny" prąd uważa się się
nie przekraczający 10mA, w szczególnych wypadkach (prądożerne
edit: oczywiście jeżeli alarm istnieje, to musi być uzbrojony do pomiaru
- trzeba będzie "oszukać" krańcówkę maski
> Pozdroofka
Zrobiłem pomiar amperomierzem i wyszło przy włączonym alarmie i powiadomieniu pobór prądu to 0.06 A.to według waszych obliczeń nie powinno spowodować rozładowania akumulatora sprawdziłem też napięcie ładowania i wyszło na wolnych obrotach 14,2 V.
Opel Astra G 1.6 16V Kombi
Jeszcze jest kwestia ile było w nim prądu przed 7-oma dniami kiedy go tak bezdusznie porzuciłeś wink.gif Jeżeli był niedoładowany to i te 0,06 A mogło go dobić.
Ale skoro mówisz, że masz napiecie 14,2V to nie powiniem być nie doładowany. No, chyba że przed pozostawieniem go na 7 dni bawiłeś np odpalając go kilkukrotnie wink.gif
Inna sprawa to taka, że teraqz to może masz i pobór 0,06A ale przez te 7 dni mogłeś mieć włączoną jakąś lampkę albo cuś. Trudno teraz zgadywać.
