[PILNE] Śruby w bloku pod filtrem oleju
pzdr
> wiem ze to są m16 ale z jakim gwintem
> pzdr
pokaz o która ci srube chodzi to ci powiem
ale taka duza to raczej na 1,5 skok bedzie
> pzdr
o ta:
pzdr
> Gwint stożkowy - powodzenia
to fajnie ale jaki skok tak ze jak pojadę do panów to mi dorobią co trzeba
pzdr
> trzeba
> pzdr
....to skoro panowie fachowcy, to wez ze soba te srube i ja pomierza wink.gif
> o ta:
> pzdr
wiesz nie mam możliwości w tej chwili jej wykręcić
pzdr
> a po co Ci to?
bo tam chce wkręcić smarowanie tułbiny
pzdr
> pzdr
> Miejsce sobie wybrales extra ... posmarowane
pzdr
> a co z nim nie tak
> pzdr
> pzdr
> świetne miejsce
> świetne miejsce
pzdr
> Chyba nie lubi swojej turbiny
chodzi wam o to iż tam olej jest jeszcze przed przefiltrowaniem w filtrze oleju hmm.gif
to co lepiej dac pod czujnik ciśnienia oleju czy jakies inne miejsce polecacie hmm.gif
pzdr
> filtrze oleju
Z tego co slyszalem to ponoc w tym miejscu jest bardzo male cisnienie wink.gif
> polecacie
> pzdr
> Trojnik w miejsce czujnika cisnienia oleju, tak jak piszesz
thx
pzdr
Ale przecie to tylko 3 cm różnicy a kanał ten sam, to jak może być mniejsze ciśnienie ?
> To w rzeczywistości nie chodzi o ciśnienie
pzdr
> tesh nie najlepsze miejsce
a mozesz powiedziec jakie jest dobre ??
pzdr
> pzdr
> za filtrem oleju na zasilaniu
możesz mi pokazac które to jest miejsce bo zawsze mi się zdawało ze to jest to co zaznaczyłem na fotce, jaka jest tam śruba ??
pzdr
Chodzi Ci o to zeby zrobic podstawke pod filtr ala cos takiego jak jest do chlodnicy oleju tylko bez termostatu?
to tak jak by wkręcić tam gdzie zaznaczyłem na force, ciśnienie będzie to samo i przed filtracją
pzdr
> pzdr
No dokładnie będzie to samo miejsce bo na tej fotce dobrze widać jaki jest przepływ oleju przez pompę.
fotka 1
fotka 2
