dostaje muła na pełnym gazie
pacjent: CC900 SPI silnik przejechane 10kkm po generalnym remoncie
mody: planowana głowica, obrabiane kanały, lekki zamach, dolot Yanka
objawy:
podczas jazdy np. 130km/h i wdepnięciu gazu do oporu przyspiesza ale strasznie mułowato ale gdy odjąć gazu rozpędza sie szybko i gdy znowu wdepnę do podłogi to dostaje muła, na 1/2 gazy przyśpiesza lepiej niż na 1/1
powiedzcie co może zmienić tę przypadłość, jaka jest przyczyna? zalewa go? modyfikacja programu pomoże?
> objawy:
> lepiej niż na 1/1
Chodzi o takiego muła jak się jedzie np. 20lm/h na czwartym biegu?
Coś w tym stylu?
> Coś w tym stylu?
nie, chodzi o to że jedąc powyzej 130km/h na wciśnietym gazie do podłogi prawie nie przyśpiesza, a jak odejme troszke gazu to zaczyna przyśpieszać, z tego wnioskuje że go zalewa
marchewa się nie zaświeca? objawy podobne do zabrudzonego filtra powietrza (stożka) lub filtra paliwa. mam podobnie, tylko nie zawsze to sie powtarza
> objawy:
> lepiej niż na 1/1
moze wtryskiwacz przytkany ?
miałem podobnie w swoim spi kiedys
no ale gdyby było za małe ciśnienie paliwa to by nie przyśpieszał po odjęciu gazu, tak mi sie wydaje. choć filtr paliwa wymienię może jutro i sprawdzę
co do wtrysku to jak sie dokładnie objawia jego zabrudzenie?
> jutro i sprawdzę
zabrudzenie filtra paliwa objawia się własnie mułem. Im bardziej otwarta przepustnica (wcisniety gaz) to tym wiecej powietrza jest zasysane, a im wiecej powietrza tym wiecej paliwa trzeba, szczegolnie duzo paliwa idzie przy takiej predkosci - wyzsze obroty. Zapchany filtr zmiejsza wydajnosc dostarczania paliwa, przez co mniej paliwa jest podawane niz powinno przy duzej ilosci powietrza, wiec mieszanka ma za duzo powietrza i jest muł. Przy mniejszym gazie jest juz powietrza mniej, wiec paliwa tez potrzeba mniej i mieszanka jest w odpowiednich proporcjach. Przynajmniej ja to tak lopatologicznie rozumiem. Mam nadzieje ze wymiana filtra paliwa i powietrza u mnie zaradzi na ten problem. Przy okazji jeszcze zmienie swiece i kable WN
U mnie jest tosamo. Wymienilem juz wszystko oprocz kabli i chyba u mnie one beda przyczyna smile.gif
