kuba064 Napisano 31 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Jak sie wymienia olej w skrzyni biegów, a dokładnieje gzie sie wlewa i gdzie sie spuszcza stary olej i ile olej wchodzi do uniak ??? z góry dzięki z odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 31 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 > Jak sie wymienia olej w skrzyni biegów, a dokładnieje gzie sie wlewa > i gdzie sie spuszcza stary olej i ile olej wchodzi do uniak ??? > z góry dzięki z odpowiedz wg instrukcji co 120kkm wymienia. Spuszcza się na dole skrzyni - jest otwór ze śrubą imbusową A wlewa przez otwór kontrolny z przodu skrzyni - też otwór na śrubę imbusową 12 - lokalizacja blisko czujnika światła cofania Niestety nie pamiętam jaka ilość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strazak1 Napisano 31 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 > wg instrukcji co 120kkm wymienia. > Spuszcza się na dole skrzyni - jest otwór ze śrubą imbusową > A wlewa przez otwór kontrolny z przodu skrzyni - też otwór na śrubę > imbusową 12 - lokalizacja blisko czujnika światła cofania > Niestety nie pamiętam jaka ilość 2L musisz kupić! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 31 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 > 2L musisz kupić! A jakiego specyfiku? ile W? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strazak1 Napisano 31 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 > A jakiego specyfiku? ile W? a niewiem.. zależy jak skrzynia wyrombana... może to już ten czas że trzeba smar z olejem gotować ja kupiłem szela ale niepamiętam jakiej lepkości... a do garażu mam daleko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zdechajek Napisano 31 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 > Jak sie wymienia olej w skrzyni biegów, a dokładnieje gzie sie wlewa > i gdzie sie spuszcza stary olej i ile olej wchodzi do uniak ??? > z góry dzięki z odpowiedz Ja Ci proponuje zrobić sobie taki mini patencik przed wymianą a dokładnie lejek jakiś stary + jakiś gumowy wąż razem połaczone bardzo Ci ułatwi wlewanie oleju do skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xyz321abc Napisano 31 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 > Ja Ci proponuje zrobić sobie taki mini patencik przed wymianą a > dokładnie lejek jakiś stary + jakiś gumowy wąż razem połaczone > bardzo Ci ułatwi wlewanie oleju do skrzyni ułatwić ułatwi, tylko najlepiej wąż jakiś przezroczysty, żebyś kiedy Ci olej w nim stanie. Ja spasowałem taki grubszy,że na styk do dziurki wchodził. Jako,że tylko uzupełniałem to wlałem cały litr i jak wyciągnąłłem węża to tak sie lało że musiałem ręką przytrzymać żeby śrubke znaleźć i wkręcić szybko...nic przyjemniego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > 2L musisz kupić! No 2l to będzie mało,ze 3,5 l panie trza będzie.Czyli 5l kupujesz i masz na dolewke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strazak1 Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > No 2l to będzie mało,ze 3,5 l panie trza będzie.Czyli 5l kupujesz i > masz na dolewke. żę co 2L i jeszcze zostaje... do frytek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esqlap1979 Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 Ja wymieniałem 2 litry i jest dosyć, Hipol półsyntetyk 20 zeta za litr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 No tak,zaszybko wstałem i nie widze.Porąbawszy mi sie z wymianą oleju w silniku a nie w skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strazak1 Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > No tak,zaszybko wstałem i nie widze.Porąbawszy mi sie z wymianą oleju > w silniku a nie w skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Victorr22 Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 2,5 to juz wystarczajaco zwykly hipol tj chyba 80/.... na iles nie pamietam skrzynia to nie silnik oleju ci nie spali;D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > 2,5 to juz wystarczajaco zwykly hipol tj chyba 80/.... na iles nie > pamietam skrzynia to nie silnik oleju ci nie spali;D 80W90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aworm Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > 2,5 to juz wystarczajaco zwykly hipol tj chyba 80/.... na iles nie > pamietam skrzynia to nie silnik oleju ci nie spali;D Ale wyciekać może na półosiach albo przez uszczelkę skrzyni. U mnie niestety skrzynia jest cały czas mokra . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 No nie powinna wyciekać,najczęściej cieknie na uszczelniaczu gdzie półosie wchodzą w skrzynie.Też mi tam cieczy letko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 No i ja sie dopnę do tematu: to w końcu ile oleju idzie do skrzyni i czy po 118 tysiach wypadło by wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strazak1 Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > No i ja sie dopnę do tematu: to w końcu ile oleju idzie do skrzyni i > czy po 118 tysiach wypadło by wymienić? no pisałem że 2L MUSISZ KUPIć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yamed Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > Ja Ci proponuje zrobić sobie taki mini patencik przed wymianą a > dokładnie lejek jakiś stary + jakiś gumowy wąż razem połaczone > bardzo Ci ułatwi wlewanie oleju do skrzyni Ja wykorzystałem starą pompkę samochodową. Po niewielkich przeróbkach wlewam do niej olej i poprzez grubszy, przezroczysty wężyk wtłaczam olej tam gdzie chcę. Roboty z pompką niewiele a za to jaka wygoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aworm Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > No nie powinna wyciekać,najczęściej cieknie na uszczelniaczu gdzie > półosie wchodzą w skrzynie.Też mi tam cieczy letko. Mnie ślimaczy się na uszczelce samej skrzyni. Wymiana uszczelnienia półosi to pikuś, ja musiałbym skrzynię rozebrać - no chyba, że jest inny sprytny sposób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aworm Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > Ja wykorzystałem starą pompkę samochodową. Po niewielkich przeróbkach > wlewam do niej olej i poprzez grubszy, przezroczysty wężyk > wtłaczam olej tam gdzie chcę. > Roboty z pompką niewiele a za to jaka wygoda Do malucha była taka pompka do wtłaczania oleju do skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > no pisałem że 2L MUSISZ KUPIć a polecasz coś konkretnego i czy po takim przebiegu warto wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 Ano chyba nie ma innego sprytnego sposobu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xyz321abc Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > a polecasz coś konkretnego i czy po takim przebiegu warto wymienić? po 118kkm to raczej by wypadało zajrzeć przynajmniej, czy brakuje,ile brakuje. Hipol nie jest drogi, 12-18zł za litra to można kupić i wymienić. Jak już sie za to zabierzesz, to odkręć najpierw śrubke wlewu,potem spuszczania,żeby sie niedajboże nie okazało,że masz skrzynie pustą a nowego oleum nie wlejesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strazak1 Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > Ja wykorzystałem starą pompkę samochodową. Po niewielkich przeróbkach > wlewam do niej olej i poprzez grubszy, przezroczysty wężyk > wtłaczam olej tam gdzie chcę. > Roboty z pompką niewiele a za to jaka wygoda byśta kolega jakiego manuala zrobił a nie... tylko się chwalił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrzychB Napisano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 > No i ja sie dopnę do tematu: to w końcu ile oleju idzie do skrzyni i > czy po 118 tysiach wypadło by wymienić? ja wymienialem po 120 kkm, zwykly hipol, weszlo niecale 2 l KB Uno 899, 2000, >160 kkm, LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
