Prestone lub glixol a paraflu
W mojej padace poziom płynu opadł poniżej min (przez rok nie zaglądałem). Nie mam pojęcia co tam jest zalane, ponieważ jeszcze porzedni właściciel to robił, ale myślę, że siedzi stary paraflu. W każdym razie jest napewno jakiś płyn, bo w zimie nie zamarzł biglaugh.gif
Zastanawiam się, czy wylać wszytsko i nalać nowego czy dolać tylko.
Pytanie: czy gdybym wylał wszytsko to przepłukac silnik wodą czy nie ma sensu? Są jakieś prepearaty do płukania firmy prestone na allegro, ale czy stosując to nie pojawią mi się wycieki, co ich dotychczas nie było?
Sprzedają bańki po 4L (prestone) lub 5 (glixol), paraflu koncentrat wychodzi drogo, czy jak spuszcze płyn tylko z chłodnicy a potem zaleje całą bańkę to wystarczy, czy bawić się w spuszczanie z całości?
No i na koniec, czy te płyny bezproblemowo się mieszają, i czy przepracowany płyn należy utylizować, czy można po prostu wylać.
Spuścić wszystko i zalać nowym , najlepiej Prestone
najlepiej Prestone
Pamiętaj tylko że na PRESTONE piszą żeby go z wodą nie mieszać, ja dolewałem troche niebieskiego, bo można ze wszystkim mieszać.
No wlasnie też mam pytanie, czy te plyny od chlodnicy są ze sobą mieszalne?? też nie wiem, co poprzedni wlasciciel wlal, a juz dolewalem destylówki, więc przed zimą albo wymiana albo dolanie koncentratu... tylko jakiego?
Witam masz gaz więc ubytki płynu to normala tez to przerabiałem wiec się nie martw o szczelność tylko dolewaj 20.GIF
No bo sie wywrócę - a skąd to niby płyn wie na jakim paliwie silnik hula
Ja zastosowałem Borygo Alu Formula z Boryszewa już jakieś 3 lata temu. Przy pierwszym zastosowaniu przepłukałem układ wodą destylowaną. Płukałem dość dokładnie z odpowietrzaniem i nagrzewaniem tak by wypłukało chłodnice. Dwa razy. Przy okazji wypłukały się jakieś zanieczyszczenia. Od tej pory leje Borygo i wszystko jest OK. Temeraturka w porządku nic się nie przegrzewa.
potwierdzam , dobry , w miarę tani - sam na nim też jeżdżę
A ja mam do paraflu dolane petrygo i wszystko ok.
Ja już dolałem enty rodzaj płynu, negatywnych reakcji,
jak narazie nie stwierdziłem, więc raczej można.
> hula
