Problem z oświetleniem wewnętrznym
Mam problem z oświetleniem wewnętrznym (kabinowym). Czy wie ktoś co może być przyczyną tego, że w Punto II GO po zamknięciu drzwi światełko wewnątrz nie gaśnie, tylko muszę je wyłączać ręcznie. Miał ktoś z Was taki problem? Co mam z tym zrobić?
widocznie popsuł sie czujnik, który jest w klamce, może sie tylko wiesza czy coś...
> wiesza czy coś...
Ale jak zamykam drzwi to na zestawie wskaźników kontrolka zamkniętych drzwi się normalnie wyłącza.
Nie wiem jak w mk.2 ale w mk.1 od oświetlenia jest osobny czujnik (krańcówka) a od kontrolki na desce osobny (w zamku).
sprawdz, czy masz sygnal na przelaczniku...
ja bym obstawial rypniety przelacznik... przynajmniej w mk1 bym tak obstawial...
Z tego co się orientuje to w Punto II od SX w górę jest tylko ten czujnik w zamku.
Sprawdź jeszcze taki prozaiczny aspekt jak niedomknięta klapa bagażnika lub coś izoluje czujnik, np. taśma od torby, ściereczka do polerowanie itp. Śmieszne, ale u mnie zadziałało wink.gif
Ja tez już chciałem jechać do ASO, ale przypadkiem odkryłem, że to przez to (i co dziwne alarm się załączał, czy do alamu jest jakiś inny czujnik zamknięcia klapy ? hmm.gif)
> jakiś inny czujnik zamknięcia klapy ? )
Z klapą jest raczej wszystko ok bo jak zamknę klapę to kontrolka otwartych drzwi też sie wyłącza. A bagażnik jest do tego pusty.
