Podłączenie pod komputer
Jak w temacie co mi jest potrzebne aby tego dokonać??
Ostatnio siedzę po forach i czytam i szukam i w końcu się troszkę zakręciłem. Mam taki sterownik:
no i sie doczytałem że są LCS a/1-V05 i je trzeba obsługiwać programem dosowym i nowsze LCS A/1-V05 ER i je już z pod windy da się ruszyć. Ja już sam nie wiem czy mam ten pierwszy czy ten drugi.
Druga sprawa to wtyczka. Na necie widziałem przewody z wtyczkami jajowymi i prostokątnymi do różnych instalek Landi. U mnie jest takie gniazdo:
Na tym słabym zdjęciu widać że są dwa rzędy po cztery styki a jak oglądałem przewody to jeden jajowaty jakoś mi na oko nie pasuje a drugi ma dwa rzędy po 5 styków, więc którym da się to podpiąć.confused.gif
No i na koniec pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie czy do tej zabawy wystarczy mi komp z programem i przewód czy jeszcze muszę posiadać jakiś dodatkowy interfejs??
Jeśli ktoś by miał chęć mi to wszystko naprostować to z góry serdecznie dziękuję. Mogę jeszcze dodać że gazownik podpinał mi się programem z pod Win98 i ten program mam (tak samo wygląda grinser006.gif)
> takie gniazdo:
Bez problemu znajdziesz na allegro wtyk do swojej instalacji. Miałem taki w OMVL Dream, taki sam jest też choćby w Bingo M.
Wtyk to nie problem bo można go kupić w sklepie elektronicznym, ale musisz sie dowiedzieć jaki jest rozkład pinów w tym gnieździe
tu masz np fejs dokumentacja
Chmm mi już sam wtyk troszkę namieszał ze względu że marzyło mi się że kupie sobie kabel pod rs232 i z drugiej strony odpowiedni wtyk pod kompa gazowego a tu zaczęły się schody. Ale nic to Kabel jakiś dopasuję pod tą instalkę ale jeszcze nurtuje mnie czy wystarczy sam kabel czy jeszcze musi być jakiś interfejs??. Na viakenie widziałem że do niekturych instalacji polecają interfejs a do landi nic takiego nie widziałem. mają też tam dwa przewody:
przewód nr1
przewód nr2
Chyba że podjadę na regulację do gazownika i podpatrzę jak on się podłącza. czy prostym kablem czy przez jakieś magiczne pudełko.
> przewody:
> przewód nr1
> przewód nr2
> Pozdrawiam
Prosty kabel to nie jest - jest tam mały scalaczek MAX232 (lub zamiennik) konwertujący sygnał TTL na RS232 ( i odwrotnie). Może być w magicznym pudełku, ale teraz już zwykle robią to tak że jest on we wtyczce - i wygląda to na oko tak jak prosty kabelek z dwoma wtyczkami. Najlepiej kup na allegro, jest tego mnóstwo, oferują tez wtyczki pod konkretne instalacje.
Jeszcze jedno - jak w Laptopie nie masz złącza RS232 to będziesz musiał dokupić przejściówkę USB->RS232 ... i tu uwaga, te tańsze przejściówki za 10-15 zł moga nie chodzić, musisz szukać takiej droższej zbudowanej na scalaku Prolific PL-2303,bo on emuluje wszystkie sygnały gniazda COM. Lepiej dać 10zł więcej niż potem tracić nerwy na kombinowaniu bo program nie wykrywa połączenia.
O Max232 coś tam słyszałem bo szukałem jak podpiąć się pod złącze diagnostyczne w aucie więc już jarzę o co chodzi. a laptop jest z RS232 więc usb nie mam zamiaru używać. Więc viaken'a omijam i udaję się na Allegro.
pozdrawiam
Podawałem wyżej linka do aukcji, ja tam kupowałem i jest ok
A złącze do kompa LPG to akurat jest MOLEX masz np. TU i TU
Wiem widziałem aukcję dzięki za link.
