Chłodnica oleju w C14NZ Da sue zalozyc?
Hej
Czy istnieje jakas mozliwosc zrobienia wyprowadzenie z bloku/pompy wyjscia na chlodnice oleju? z powrotem nie ma problemu tylko gdzie i jak sie mozna wpiac w jakies miejsce z cisnieniem smile.gif zeby mozna bylo ochlodzic oliwe smile.gif
> Hej
> gdzie i jak sie mozna wpiac w jakies miejsce z cisnieniem zeby
Przy pewnym nakładzie pracy dało by się wpiąć zamiast zaworu nadciśnieniowego. Trzeba by tylko zrobić trójnik i wstawić taki zawór zewnętrzny.
> Nie bądz taki, powiedz po co Co to....
> Pozdroofka
Tak sie stalo ze wpadla w moje rece turbinka z IC od 2litrowego peugeota smile.gif
Znajomy elektronik powiedzial ze wystroi ECU pod ta suszarke wiec chce zrobic.
Mam 2 silnik wiec na tym mi juz nie zalezy.
> Nie chcialem mowic bo zaraz bedzie lawina krytyki
To do nowego wstawiaj. A jak się okaże że działa OK będziesz drugi raz robił w nowym silniku? wink.gif
No nieźle. Tylko nie za duży ten wiatrak? Będziesz miał turbo krater.
> No czemu.... Toż każdy wie, żes eksperymentator...
> Pozdroofka
Nie nie 2 silnik to juz 150KM w seri narazie nie bedzie uturbiany 1,4 to jest silnik do zabawy jak zepsuje to plakac nie bede.
To jak założysz do tego silnika turbo to chociaż wymontuj maskę bo jak tłoki przez blok pójdą w powietrze razem z głowicą to przynajmniej klapa przeżyje. A tak na marginesie jak tam ten gril do astry będzie coś.? grinser006.gif
A co grila to narazie ciezko bo zamiast Astry F przyszla Astra G
