Odgrzybianie klimy ozonem ??
Jak w temacie
Czy ktoś już robił taki zabieg? Bo ostatnio na stacji ujrzałem karteczkę z ofertą obsługi klimatyzacji oraz odgrzybianie ozonem. Troszkę się podpytałem i polega to na tym że w kratki nawiewów wdmuchiwany jest ozon i w zależności od czasu kuracji jest różna cena. No i zastanawiam się na ile ta metoda jest skuteczna. Niby ozon jest aktywną formą tlenu to powinien te grzybki wybić hmm.gif Na stacji zapewniali mnie że zabija brzydki zapach.
> Jak w temacie
> grzybki wybić Na stacji zapewniali mnie że zabija brzydki
> zapach.
Robiłem to tydzień temu 30 minut koszt 60 zł nie czuje różnicy. Pojechałem na ozonowanie bo po włączeniu obiegu wew. czuć zapach stęchlizny, żadnej różnicy po ozonowaniu. Gość który to robił stwierdził że trzeba by kilka razy ozonem czyścić, zwykłe naciąganie moim zdaniem, lepiej samemu zwykłym preparatem z allegro !!!
> allegro !!!
Ano właśnie u mnie ceny podobne od 20 do 60PLN no ale jeśli po 30 minutach nie czuć różnicy to cóż chyba sobie ten salon odnowy daruję
Tak na logikę to ozon powinien wypalać organiczne śmieci (grzyby, glony, bakterie i inne paskudniki). Jeśli zapach jest pochodzenia nieorganicznego - czyli jakieś zanieczyszczenia itp. to chyba ozon tu nie pomoże... Najlepiej żeby się tutaj (bio)chemik wypowiedział wink.gif
Ozon nic nie wypali. Jedynie co zrobi to zabije drobnoustroje. Zwłoki zostaną podobnie jak kurz i cała reszta.
To czyszczenie ozonem to pic na wodę i wyłudzanie pieniędzy.
> lelek może być?
Myślałem że ozon utlenia związki węgla. To co on właściwie robi, niszczy błony komórkowe cy cuś?
> Zwłoki
Czyli ultradźwięki podobnie, porozbijają wszystko na kawałki ale zapach zakurzonej szmaty do podłogi pozostanie?
> Ha, liczyłem że dasz się sprowokować
Konkretnie? Utlenia proteiny bakterii i wirusów niszcząc ich strukturę. To samo robi z grzybami beztlenowymi i sporami. W związku z tym teoretycznie nie powinno śmierdzieć z klimy bo znikają bialka i nie ma co się rozkładać i dawać "zapaszku". Teoretycznie bo jak to wygląda w praktyce opisał choćby kolega pewerius wink.gif Przecież śmierdzą nie tylko rozkładające się "ciała" bakteri. Przy okazji powinny wyzdychać insekty. Z głodu smile.gif (i śmierdzieć gnijąc bo nie będzie już ozonu coby utlenił ich zwłoki smile.gif )
> Chyba najlepiej klimę rozkręcić i wymyć ścierką z Domestosem...
O widzisz... To jest pomysł. Jakby dostep był lepszy niejeden by tak robił.
pozdroofka
Na motokaciku byl watek o tym jak ktos wyjal parownik i odgrzybil go srodkiem plesniobojczym stosowanym w budownictwie waytogo.gif
To wcale nie głupi pomysł, ale potem leci kasa na ponowne nabicie klimy... Może warto tak zrobić w wypadku nieszczelnej instalacji? (bo układ i tak jest wtedy pusty?)
Kurde, czytam tego posta, czytam jeszcze raz, czytam trzeci raz...
i zastanawiam się po co oni ten parownik traktowali środkiem plemnikobójczym...
i gdzie taki się stosuje w budownictwie hahaha.gifbeksa.gifspineyes.gifhehe.gifzlosnik2.gif
To ten watek
> plemnikobójczym...
> To ten watek
> I troche zle pamietalem bo nawet parownika nie wyciagal
Dzięki za info smile.gif Jak będę kiedyś grzebał w podszybiu to sprawdzę czy w F widać parownik po odkręceniu dmuchawy. Chyba że ktoś już to sprawdził? zlosnik.gif
