ostre wałki i seryjny program
jak to się będzie zachowywać?
jakie objawy?
czy może być taki objaw gdy po otwarciu max przepustnicy auto przerywa? a gdy sie lekko naciska gaz jedzie normalnie?
mowa o 1.2 6v wałki świątka gt.
> jakie objawy?
ja mam walki 280* i bez programu dawaly rade nie dusilo ich... po programie jest lepiej......moze pompa ci nie wydala i malo paliwa ma albo cos...
takei jaja zaczely sie po zalozeniu wlasciwego kompa wczesniej bylo nakopane w elektronice
> jakie objawy?
aha i jedzilem na 16V na ostrych walkach bez programu z mocna pompa paliwa i dawalo rade tylko jak zaczynalo jechac to odcinalo (komp) sick.gif
juz wszystko sprawdzałem, kable, swiece, regulator cisnienia paliwa,map,sonda juz nie mam sił no.gif
> (komp)
mocna pompa tzn jaka? ile bar?
dokladnie nie wiem ale do rally crosu podobno max do 130KM
gdzie jeszcze szukać?
> kurde...pompa jest 3bary
rany najgorsze sa takie przypadki... u mnie silnik czasem gasnie i tez nie wiem dlaczego.....
> sprawdzaj dalej moze wtryski maja problem
tylko u mnie przerywa na jedynce od poczatku do odcinki na 2 tez na 3 słabiej frown.gif
najgorsze w tym wszystkim ze wczesniej byl komp 8V laly wszystkei naraz wtryski nie bylo tego objawu ,po zalzeniu kompa przerobieniu wiazki (leja parami) sie to zaczelo ,miedzy czasie jeszcze okazalo sie ze byly 2 mapy i jezdzilo na 8V ,po podlaczneiu 16kowego i na seri programie wrocilo wszystko do normy i przez jakis czas bylo ok teraz wrocilo jutro jeszcze podmieniami cewki i podlaczamy uniscana moze cos wyjdzie
> słabiej
> jak tylko max gaz to juz kupa lekko jeździ normalnie
masakra....
pozamieniaj sie z kims tajlami i pokolei jeszcze raz wszystko przegladnij... lacznie z pompa w baku.....
to konkret maras... najlepsze rozwiazanie to przeszukanie jeszcze raz.. wiem ze to masakra bo ja to przerabialem smile.gif i w koncu sie przyzwyczailem do usterki wink.gif bo nie jest az taka zla zlosnik.gif ale takie cos bym nie scierpial frown.gif
> raz.. wiem ze to masakra bo ja to przerabialem i w koncu sie
> przyzwyczailem do usterki bo nie jest az taka zla ale takie
nakopane bylo od poczatku poki smt6 oszukiwalo wszyskto jezdzilo teraz jest juz wszyskto jak nalezy ale jednak cos glupieje ,podmienic czujnik od 16V tez nie mamy zabardzo gdzie
> masakra....
moze komp ma jakies bledy.....
> jakie objawy?
> trza bylo jezdzic jak było
no tak, chyba nie jeździć, spalanie jak w bmw 540 a jaździło jak seria 1.2 8v sick.gif
> seria 1.2 8v
> był syf totalny i poprawiłem wszystko i gówno jest nadal
> mi palił 10 i jakos jezdzil psoj z ciebie i tyle
> zobacz jeszcze listwe wtryskowa czy nie jest z 8v
tego jeszcze nie sprawdzałem, jesli to by było to to niezłe ktos [bip] gówno zrobił sick.gifsick.gifsick.gifsick.gifsick.gif
> przeciez ja tego silnika nie budowałem
nawet ty bys to lepiej zrobil
> nic sie nie psulo wiec nie dotykałem
u mnie sie zjebało jak tylko wymieniałem akumulator na nowy bo stary padł auto stało bez aku 2 dni potem nowy założyłem i zaczęły się cyrki oslabiony.gif
> nie pasuje
> a same wtryski z 8 moga byc na listwie z 16
> oczywiście,że fizycznie pasują
jakie oznaczenie maja miec 16tkowe?
tak jak fido napisal pelny ogien do samej odcinki, jedynie wolne obroty byly troche nierowne i mala dziura okolo 2krpm przez co czasem szarpal
> czasem szarpal
> to chyba norma przy ostrych wałkach
mysle ze po wystrojeniu troche by sie poprawilo
> jakie objawy?
> [bip] gówno zrobił
teoretycznie tak ale 8v nowe bo stare są zupełnie inne.
podobno mowiles ze ma bardzo wydajne wtryski wiec napewno nie sa od 8v zlosnik.gif
na seryjnym programie na biegu jalowym czas wtrysku w 8v to ok 2ms a w 16v 0,5ms wiec roznica znaczna zlosnik.gif
> 8v
masz może rozpiske czasu wtrysku 16V seryjnego?
> gt to nie jest ostry walek
> ostrzejszy niz seryjny ale to nadal tylko 250 stopni
> 259 juz lepsiejsze soom
> słabiej
> mam to samo wszystko sprawdzalem i nic nie pomoglo
ale tobie tylko na 1?
podmieniałes tapa mapa itp?
tylko tyle co pokazuje uniscan....
