Problem Jaki interfejs i jakie oprogramowanie do niego
Witam wszystkich chciałem zapytać mam Fiata Brava 1.4 12V 97r. gdzie znajduje się gniazdo aby podpiąć się z interfejsem. Następnie jaki interfejs polecacie czy np taki jest dobry
http://allegro.pl/item218733982_nowosc_interfejs_euroscan_attiny_najtaniej.html
i jaki program Bardzo proszę o Pomoc z góry dziękuje
może być , będzie działał
gniazdo trzypinowe masz pod maską , w okolicach górnego mocowania amortyzatorów
z tym że są dwa podobne , jedno do ABS-u a drugie właśnie do silnika ( ECU )
program to VISA , do ściągnięcia z netu
Nie wiem jak w 1.4 ale w 1.6 gniazdo od ECU jest przy obudowie MAP sensora, przy amorku jest od abs'u. Zresztą po wybraniu modelu auta program VISA pokazuje orientacyjnie gdzie jest gniazdo.
Dzieki za pomoc, mam zamiar sobie taki właśnie zamówić, nie bede przecież jeździł do mechanika za każdym razem aby sprawdzić co mej bravci serce.gif dolega smile.gif a tak to sobie przynajmniej sam zobacze. pozdrawiam
> mej bravci dolega a tak to sobie przynajmniej sam zobacze.
> pozdrawiam
Pamiętaj, że potrzebujesz kompa z 2 comami. Wystarczy czy komp o prędkości procesora 50Mhz ! Ramu ok 4Mb też wystarczy.
Jak chcesz zamontować to do laptopa, to szukaj takiego z 2 comami. Jak masz jednego coma, to możesz dokupić kartę pcmcia 2 comem, ale tutaj taka konfiguracja nie zawsze działa.
Najtaniej i najmniej bezproblemowo jest złożyć sobie kompa stacjonarnego. Pamiętaj tylko, że na szybkich procesorach, też możesz mieć kłopoty z poprawną pracą programu.
