Elektryczne szyby
Witam Wszystkich i prosze o radę. Chodzi o elektryczne szybki. Otóż mogę je otwierać i zamykać tylko przy włączonym zapłonie. Wie ktoś jak zrobić żeby otwierały się i zamykały bez przekręcania kluczyka hmm.gif
> kluczyka
> kluczyka
Mnie tez to denerwowalo jak zgasilem silnik a tu otwarta szyba i znowu kluczyk wkladac, zamontowalem domykanie szyb i wystarczy spineyes.gif
tzn. do alarmu, czy osobno jakoś?
No w mojej Bravce (chyba juz te silniczki od szyb ledwo dysza) u mnie dzeje sie tak ze jak mam zgaszony samochód i otwieram czy zamykam to bardzo wolno chodza, natomiast jak autko jest uruchomione wtedy niwiem dostaja wiekszej mocy i jako tako idzie:) Prowadnice były juz smarowane ale zaduzo to nie dało .
> Towotem przesmarowałem. Niewiem czy nalezy czy nie ale to miałem pod
> reka:)
No właśnie ja tak samo i tak zaschnoł ten smar w prowadnicach że szybki ledwie sie domykały(słońce daje rade)
Witam !
Smarowanie uszczelek tylko smarem silikonowym. Daje efekty bo jest do tego przewidziany. ok.gif
Mam też pytanie o szybki. U mnie mechanizm elektrycznych szyb jest dosyć nieprzewidywalny. Jak wsiadam i włączę silnik, to są dwa warianty: Szybę będzie można otworzyć za pierwszym naciśnięciem przycisku albo trochę popompować przyciskiem i otworzy się za n-tym naciśnięciem przycisku. Co ciekawe jak już szyba ruszy to później zero kłopotów. W momencie naciskania sterownika szyby w opcji mam cię w dupie i się nie otworzę słychać cykanie gdzieś po prawej stronie deski rozdzielczej. Problem jest z szybą kierowcy, szyba pasażera bangla bez problemu.
Można wyciągnąć trzy wnioski:
przycisk jest ok, bo słychać cykanie albo szyba się otwiera
problem dotyczy tylko szyby pasażera
jak już się ruszy to później działa bez problemu (oczywiście do czasu zgaszenia zapłonu i ponownego odpalenia albo nawet i wtedy potrafi działać normalnie)
I teraz pytanie z tych mało zaskakujących, jak myślicie co to może być ? pad.gif
Pzdr
> kluczyka
Trzeba by było przenieść rozwiązanie z Tipo gdzie otwarcie drzwi pozwalało na zamknięcie szyb - gdy drzwi zamknięte to tylko po kluczyku. Był tam przekaźnik sterowany masą z zamka drzwi - myślę że nie byłoby to nawet zbyt skomplikowane.
> Lepsze to niż WD40.
wd40 to środek czyszczący i odrdzewiający. Jest suchy i nie należy go stosować jako smar czy inne oleum.
> podłoczyć bezpośrednio do akumulatora?
Tylko gdzie i jakie przewody,chodzi o konkrety.
Bo mnie to też interesuje.
centralke albo przekaznik odciac od acc i podłaczyc pod akumulator... schematy masz na smietniku wiec to zaden problem zapodac plusa na stałe
Dzieki wszystkim za podjęcie tematu . Najlepsze rozwiązanie będzie jak zamontuje domykanie szyb, skoro coś takiego istnieje trzeba się udać do elektryka smile.gif
witam ....
mnie również denerwuje ponowne wrzucanie kluczyka do stacyjki w celu domknięcia szybek..... możę ktoś wie ile orientacyjnie kosztuje założenie domykania ...i ile to trwa .... dzieki z góry 30.GIF
sam moduł domykania na alledrogo od 50 zł kosztuje, lokalnie to pewnie więcej krzykną. Robocizna jak trafisz od 50-100 zł, więcej to zdzierstwo za podpięcie 3 kabelków. Z tym, że ja rozmawiając z elektrykiem usłyszałem niezbyt pochlebną opinię o domykaniu - skraca życie silniczków. Czy się szyciej palą przez to nie wiem, ale tak mi zasugerowano.
> więcej to zdzierstwo za podpięcie 3 kabelków. a jesteś w stanie zapodać linka do allegro ?? a może wiesz jak to cholerstwo sie nazywa gdyby szukać na własną łapę po sklepach ??
> a jesteś w stanie
np. http://www.allegro.pl/item219591289.html
ja to znam tak jak w opisie tej aukcji: moduł domykania szyb. Zanim kupisz to napisz do sprzedającego, czy napewno się nada (może od razu da Ci instrukcje podpięcia do bravolota). Osobiście tego nie zakładałem, ale kolega podobny sobie montował w astrze.
