Z serii Hamulce - tarcze wentylowane
Przyszedł czas na wymianę tarcz i klocków w mojej padace i chciałbym zainwestować w coś mocniejszego niż seria.
Grzebałem w szukajce ale nie znalazłem jasnych odpowiedzi...
Z jakiego auta mogę przeszczepić zaciski?
Wiem, że podchodzą od Uno T, Palio (każdego?) od czego jeszcze?
Co potrzebuję oprócz zacisków i jarzma żeby założyć zaciski? Czy jarzma z palio będą pasowały na otwory od tych z SC?
Mam felgi 14" więc tarcze 257 też wchodzą w grę.
Chciałbym usłyszeć informacje od osób, które mają hamulce wentylowane / lub takowe zakładały do CC/SC.
pozdrawiam
ps. hamulce wentylowane 240mm na zaciskach od unoT i palio/siena nie sa wcale mocniejsze bo srednica tloka i cylindra w tych zaciskach jest taka sama jak srednica przy seryjnych zaciskach cc/sc. lepiej sie chlodza i jesli zalozysz klocki od 257 to nieco lepiej hamuja - nieco, szoku nie robia przy zwyczajnej jezdzie
Ja mam komplecik z zaciskow z UT do tego tarcze z maryski przetoczone na 240 bo jest prawie identyczne osadzneie jak w sejaku, w przypadku tarcz z UT trzeba wkladac dystans 5mm. Otwory wszystkie pasuja, zestaw p&p
Napisałem wyżej, że sprawdzałem w szukajce i nic konkretnego nie znalazłem.... albo po prostu ta szukajka mnie nie lubi...
właśnie chodzi o to lepsze chłodzenie,..
Ktoś jakiś czas temu montował zaciski z palio i było nawet napisane, że ztaczał tarcze hamulcową na 240,5... wiecie może kto to był?
Może wypowie się jeszcze ktoś, kto zakładał wentylowane tarcze do przodu... co było potrzebne, co trzeba było przetoczyć/dorobić/przerobić? Z jakich samochodów przekładaliście zaciski?
Piotruś, czyli rozumiem, że do przeróbki potrzebowałeś:
1. zaciski
2. jarzma
3. tarcze i klocki
4. przewody? jak z przewodami? gwinty pasowały?
i z której maryśki te tarcze (jaka wersja silnikowa)?
Ja mam z UT tak jak juz wczesniej napisali koledzy potrzebujesz zaciski tarcze i dystans ok 5 mm pod tarcze zrobiony np ze starego bebna przewody i mocowanie pasuje przydały by sie sruby dłuższe tak dla bezpieczeństwa bo 5mm krócej je wkrecasz
Wrażenia
confused.gif plusy hample sie nie przegrzewaja przy ostrej jeżdzie krótsza droga hamowania według mnie a moze to dlatego że mam klocki ferodo a nie serie
minusy zdecydowanie mocniej trzeba wciskac pedał hamulca bo jakby nie było serwo jest male do tarcz wentylowanych
To tyle ode mnie
> Wrażenia
> nie serie
> To tyle ode mnie
tak jak piszesz z tym ze po zmianie samego przodu nie odczulem zebym musial mocniej wciskac pedal hamulca ale po tym jak dolozylem tarcze z tylu to serio chodzi jak w malaczu zeby.GIF ale za to hamuje calkiem fajnie.. da rade sie przyzwyczaic do ciezszego pedala wink.gif
przewody pasują to ok, a co nazywasz mocowaniem? ten element do którego zakłada się zacisk?
Tak dokładnie jażmo i rozstaw srub mocujacych je
> tarcze z tylu to serio chodzi jak w malaczu ale za to hamuje
Mi sie wydaje że trzeba mocniej pedał cisną ale tak jak mówisz róznica niewielka i da sie przyzwyczaić a hamuje lepiej nawet jak sam przód zmienisz
no dobra, może głupie pytanie ale...
skoro jarzmo (ta śmieszna ramka do której mocuje się zacisk) może zostać seryjne z SC to jak to wszystko działa? przecież tarcza wentylowana jest sporo szersza od pełnej?
ja powiem ci ze zmienialem przod na wentyle bo mi sie przegrzewaly te orginaly... sick.gif i po tym zabiegu problem znikna... a tyl zalozylem bo kupilem lacznie z przodem wink.gif ale czy cos wiecej dalo to nie wiem zlosnik.gif
zacisk szerszy tez jest a pod tarcze musisz dac dystans jak sie nie myle to przod 6mm... mozesz stoczyc ze starej tarczy....
no dobrze, ale do mnie nie dociera, możesz mi przetłumaczyć łopatologicznie czy i dlaczego seryjne jarzmo z SC będzie współpracować z tarczą wentylowaną i zaciskiem do niej, przecież tarcza jest szersza, zacisk też a jarzmo nie zmienia swojej szerokości...
> szerokości...
> szerokości...
jarzmo tez musisz zalozyc nowe
> moze zdjecia jak ci pokaze to sobie wyorazisz jak to jest
no i właśnie o tym myślałem, więc wychodzi na to że do zacisku z palio trzeba też założyć jarzmo od palio bo seryjne z SC nie będzie pasować, right?
a jeśli chodzi o dystans i dłuższe śruby... rozumiem to tak, że na piastę koła zakładam dystans 5-6mm, później przetoczoną tarczę z np. maryśki i dopiero na to wszystko zakładam koło... więc te dłuższe śruby potrzebne są do przykręcenia koła, tak?
tak... dokladnie tak.. w takim wypadku dobrze przejsc na szpilki.... bo kolo sie latwiej zaklada...
ja prawdopodobnie bede szpilki pakowac bo chyba musze zrobic jeszcze dystanse pod nowe alu sick.gif ale z 2 strony to ok bo bede mial jak by przedluzenie piasty i bedzie ladnie alu siadac na pierscien centrujacy.. (teraz nie siada) same sruby kolo trzymaja mad.gif
aktualnie mam alu na śrubach od poldolta długości ok 40mm i na to są założone tulejki pływające z poprzednich, za krótkich śrub...
więc trzebaby szpile ok 50 mm, a jak rozwiązać sprawę pływaków? załadować je pod nakrętkę na szpilkę?
> hmm..... szpilki powiadasz
nie przerabialem plywakow nigdy niewiem.gif ale tez sie zastanawiam czy nie bede musial zalozyc bo chce zalozyc 4x100 a mam zalozone teraz felgi z 4x98 biglaugh.gif
> dzięki za pomoc
> jak jeszcze mi się coś uroi to będę Cię nękał
ja
wystarczylo zalozyc kompletne zaciski z jarzmami od palio weekend 1,2 albo sieny 1,6 i stoczyc tarcze z 257mm na 240.5 np od maryski weekend - ale jak zapodalem co i jak to kacikowicze napisali ze to smierdzi druciarnia i jeszcze kilka epitetow bylo. stanelo na tym ze lepiej miec zaciski od unoT i dystanse pod tarcze niz tarcze stoczone po srednicy zlosnik.gif tak ze ja juz sie na temat moich hamulcow wole nie wypowiadac zlosnik.gif
Kompletny zacisk, odpowietrzniki nowe, zestaw naprawczy czyli wszystkioe gumki, tarcze od maryski o wymiarze 257 stoczone na 240, przewody sa takie same i nie ma potrzeby wymiany
Druciarnia to wkladanie pod tarcze z UT dystansu, jak wiadomo przez to wzrasta masa nie resorowana frown.gif A ztoczyc lepiej na 240 bo nie robi sie po zewnetrznje rowek przez to, i ja tez staczalem
Nie mozesz zostawic jarzma bo jest calkowicie inny zacisk w sc a UT, w Uno zacisk jest na dwoch prowadnicach tzw bendiks a w sc na jednej
> to wzrasta masa nie resorowana A ztoczyc lepiej na 240 bo nie
toz to mowilem ale i tak wielu tu znajdzie sie takich co klucza nie mieli nigdy w rece i technicznego wyksztalcenia niet ale i tak cie przekrzycza ze co bys nie zrobil to druciarnia zlosnik.gif
> pozdrawiam
jażma i zaciski z palio,siena itp 257mm pauja P&P
jeśli zaś chodzi o hample z tych samych modeli tylko że 240mm to musisz zapodać pod tarczę dystans 5mm i będzie gitara-jażma pasują tak samo jak i przy większej tarczy waytogo.gif
> Soko jestesmy "Team druciarnia"
bo tak to jest jakos niefortunnie ze jak pod blokiem sobie klocki czy swiece wymienisz za koszt klockow czy swiec plus 45min twojej roboty to kazdy co auto do mechanika prowadzi z kazda duperela sie wydyma i mowi druciarania zlosnik.gif moje cc mechanika widzi owszem raz do roku przy kazdym przegladzie rejestracyjnym zlosnik.gif kazdy druciarnia druciarnia ale jak sie widzi cc 1,2 16v to serce rosnie zlosnik.gif i to by bylo na tyle mojego bidolenia zlosnik.gif do roboty "druciarze"
Moj tylko widzial mechanika jak byl na okresie gwarancji, a teraz sam przy nim wszystko robie i pyci jak oszalaly grinser006.gif
więc rozumiem to tak:
zaciski z jarzmami z palio weekend, tarcza z maryśki 257 mm toczona na 240 mm i nie trzeba dystansu, wszystko p&p, right?
czy nie będzie przeszkadzać jak do zacisków 257 zastosuje się tarcze 240?
mam felgi 14" czyli nie muszę toczyć tarczy, tak?
> Tomciu pod paliowe 257 tez potrzeba dystans
zapomniałem dodać że w 257mm są 2 odsadzenia.Mówisz o tym odsadzeniu tarczy które jest takie samo jak w 240mm.
drugi rodzaj tarczy jest z mniejszym odsadzeniem i pasuje P&P bez rzadnych dystansów waytogo.gif
Jażma i zaciski w 257mm są takie same dla 1 i 2 tarczy
> 240?
nie pamiętam ale może być problem(średnica tardzy)
dokładnie jak piszesz.Masz 14" więc śmiało podpasuje cały komplecik 257mm
> 240?
dziękuję za pełne info,
pozdrawiam
gała
> no i to mnie bardo cieszy
> pozdrawiam
> gała
z tym, że nie dokońca... myślę nad felgami na zimówki bo mam 13...
albo o zamiennym komplecie tarcz 240 na zime.. ale to raczej głupi pomyśł...
tylko, czy do zacisku 257 będzie pasić tarcza i kolcek 240?
No pomysl z wymiana tarczy na zime to bez sensu nie oplacalne grinser006.gif ja Bym tam szedl jednak w komplet z tarczami 240
> pomyśł...
jak sam umiesz zmienic to nie jest problem, ja tak kiedys robilem zlosnik.gif
> pomyśł...
da sie tak podziwaczyc ale nie zalozysz felgi 13 na zacisk od 257. jak juz chcesz pokombinowac to zakladaj 240V i klocki od 257 - taki zestaw jest praktycznie pnp zlosnik.gif
z tym nie ma żadnego problemu
> podejsc podejdzie ale felgi nie zalozysz
