Wałek rozrządu w silniku Z16SE
85600km i do wymiany wałek rozrządu....(silnik Z16SE)oryginał 1500zł, w sklepie z czesciami gostek powiedział, że można spróbować dać wałek z silnika X16SZR... (388zł)
....co sądzicie o takich podmiankach? Może znacie jakieś inne rozwiązanie aby nie wydac 1500zł
Pozdrawiam.
> Witam,
> Pozdrawiam.
NIE ROZUMIEM JAK TO MOZNA SPROBOWAC ALBO PASUJE ALBO NIE WYDAJE MI SIE ZE ON NIE WIE A PROBOWAC TO NIECH PROBUJE NA SWOIM AUTKU
> a jaka była przyczyna zjechania wałka ... zły olej, czy coś innego ?
autko mam od nowego, 4 lata. W zeszłym roku przy stanie licznika 60kkm założyłem LPG i na wiosnę zauważyłem że silnik jest głośniejszy od 3tys obr. Cały czas jeżdże na Mobilu, stan oleju kontrolowany.
  • 1 rok później...
odświeżam troszkę temat, bo stanąłem przed takim samym dylematem, jak opisany powyżej. kupiłem okazyjnie astrę II z silnikiem Z16SE, ale niestety z górą silnika do roboty. no i okazało się że już przy przebiegu 110kkm wałek rozrządu jest do wymiany. no i tu moje pytanie: CZY wałek rozrządu będzie pasować od silnika X16SZR - bo te jak wiadomo o wiele łatwiej dorwać niż do Z16SE.
ewentualnie, czy orientujecie się czy silniki Z16SE w Corsie C, Combo Tour i Merivie są identyczne jak w Astrze II?
ps. moze ktos ma taki wałek na sprzedaż? ;-)
> kontrolowany.
A co ma gaz do wałka rozrządu. Ja swoją poprzednią przejeżdziłem 130 kkm w tym 100 kkm na gazie i wsjo OK z wałkiem
> Witam,
> Pozdrawiam.
a co sie stało z wałkiem? krzywki sie przytarły czy luz na panewkach?
(jakmi cudem przy takim przebiegu? bez oleju jeździł cz jak)
wałek prawdopodobnie pasować bedzie bo głowice sa takie same tylko że w silnikach SE sa inne wzniosy krzywek i silnik może mieć troche mniejsza moc
