Jak to jest z miskami olejowymi?
czyms sie roznia? jak tak to czym i gdzie były montowane?
silniki 1.1 spi , 1.1 mpi , 1.2 mpi 60KM , 1.2 mpi 16v 80 i 86KM i 1.2 mpi 75KM
wiem ze ta od 1.2 75 mozna wsadzic do 1.2 16v ale trzeba zrobic maly zabieg na listwe natryskowa
do aut które wymienił Bemol ja sprzedaje w sklepie jeden typ miski i nigdy nikt nie wrócił ok.gif
> dokładnie trzeba naciąć przegrodę
ale w mk1 16v sa dwa rodzaje misek, roznia sie srubkami do przykrecania, mk2 ma zupelnie inna miske, polowe płytszą
do 1.1spi i 1.2 75 jest ta sama miska?!
wydaje mi sie ze w 1,2 jest glebsza miska i dluzszy smok
tak tez mi sie zawsze wydawalo
1.2 mpi 60 i 75 podobno sie roznia - ktoras jest glebsza
pzdr
sory nie doczytałem ok.gifdo 1,2 16V punto II i bravy sprzedaję taką wybrzuszona tam gdzie są srubki do przykręcenia i jest ona dużo mniejsza od tej co do 1,2 75kM ok.gifDo starego typu 1,2 16V daje się miskę od 1,2 75kM i lekko tjuninuje przegrodę ok.gifDo 1,2 60kM i 1,2 75kM sprzedaję taką samą miskę ok.gif typową dla 1,2 75kM ok.gifDo 1,1 sprzedają miskę taką jak w Uno 1000 i jest ona typowa ale do 1,2 niestety nie podpasuje.To chyba by było na tyle ok.gif
Czyli jak mam 1.2 16v z mk1 to jaką miskę powinienem założyć ?by była jak najpłytsza. (rozumiem, że wtedy była by dalej od ziemi po założeniu). O moją się troszkę boje, a zakładanie płyty to jeszcze strata z 1cm.
I co na to układ smarowania bo pewnie w płytszej misce mieści się mniej oleju?
> sory nie doczytałem do 1,2 16V punto II i bravy sprzedaję taką
> mniejsza od tej co do 1,2 75kM Do starego typu 1,2 16V daje się
> miskę od 1,2 75kM i lekko tjuninuje przegrodę Do 1,2 60kM i 1,2
> 75kM sprzedaję taką samą miskę typową dla 1,2 75kM Do 1,1
ale ta 1.2 75 po tjunie przegrody tez pasuje do 1.2 16v z brawy bo MIMIK niedawno tak zrobil
tylko,że ta od 1,2 75kM jest głębsza przez co blizej gleby i nie wiem czy to tak dobrze zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> czy to tak dobrze
