Tico - problem z wiatrakiem chłodnicy
Witam kolegów,
jako,że nie ma na formum kącika dotyczącego Tico, próbuje tutaj może zaglądają tu spece od tych "maluchów". Moja żona porusza się ticusiem i od pewnego czasu występuje problem dotyczący wiatraka chłodnicy i jego ciągłego kręcenia się już od momentu uruchomienia silnika i po jego zgaszeniu. Wiatrak kręci się non stop do momentu aż ręcznie wypnie się go z przekaźnika. Podejrzewam walnięty czujnik temperatury tylko nie mogę go nigdzie zlokalizować. Czy któryś z kolegów może podpowiedzieć gdzie szukać uciążliwej usterki?
Pozdrawiam.
> Witam kolegów,
pewnie czujnik jest wkręcony w chłodnicę
> Witam kolegów,
> Pozdrawiam.
o ile dobrez pamietam to czujnik od wiatraka jest gdziś na silniku, teraz nie pamietam dokładnie.
a prze wymianą sprawdź ten przekaźnik czy nie skleiły się w nim styki.
pozdr
afaik czujnik jest wkrecony w blok silnika po stronie kierowcy - bodajrze pod pompa paiwa czy rozdzielaczem (tez nie pamietam, co tam dokladnie jest)
