Zaprawka - jak ?
Małą zaprawkę przy drzwiach, ktoś mnie kiedyś lekko na parkingu zadrapał, ja o tym zapomniałem, ale teraz widze, że lekko rudzieje. Za mało, aby jechac do blacharza, ale trzeba coś z tym zrobić. Ktoś powie co robic krok po kroku, jakich narzędzi użyć, jakich specyfików i w ogóle. Mam lakier w kolorze wozu.
przetrzyj lekko papierkiem ściernym, później nałóż zaprawkę jakimś płaskim patyczkiem drewnianym, niektórzy robią też płaskim śrubokrętem.
Ale jak masz lakier to podjedź do jakiegoś lakiernika, za flaszkę pewno zrobi od ręki zlosnik.gif
bardzo drobnym papierem sciernym toto przeczysc coby rudej nie bylo i jak to malutkie jest to poprostu lakierem pojedz ok.gif taka prowizorka zeby zabezpieczyc przed ruda ok.gif
> jak to malutkie jest to poprostu lakierem pojedz taka
Wiesz, nie jeżdzę Majbachem, wygląd auta to nie jest sprawa priorytetowa dla mnie, dlatego machnę taką zaprawkę zlosnik.gif
Zastanawiam się czy sa jakies szpreje coś w stylu .... nie wiem .... jakiś podkład albo coś ... hmm.gif
ja kiedys walczylem z odpryskami na masce, srednio raz w miesiacu po myciu furaka ogladalem przodek. Jak juz wszystko dobrze obeschlo (najczesciej kolejnego dnia) otwieralem puszke z lakierem, urywałem listek trawy i delikatnie stawiałem ciapki zlosnik.gif Wszystkie trzymają sie do dzis, a niektore mają nawet 5 lat ok.gif
to jakas rysa czy jak? jezeli tak to przeczyść aby rudej nie było... odtłusć, nałóż lakier jakim patyczkiem/pędzelkiem. moe byc go troche wiecej (lekki garbik), nastepnie poczkaj az wyschnie porządnie(najlepiej z 1 dzien odczekaj) kup papier scierny z 2500 wodny i nadmiar farby i okolice zaprawki przetrzyj ale lekko abyć, nie przetarł lakieru. nastepnie zapoleruj i powinno być git ok.gifzlosnik.gif
> być git
No takie cos od otwarcia drzwi to jest, ale tak mocne, że az do blachy icon_eek.gif
kupić lakier w aso z pedzelkiem, odczyscic miejsce malowania, naniesc niewielka ilosc, za pare dni spolerowac drobniutkim woldnym papierem )wszystko ponad 2000) a na koniec dalejsz lekko scierna paste polerska na caly element (tempo czy inny wynalazek) i jak nowy ok.gif
> blachy
> Co do metody - tak zrobię
na progu ? ja w nubirze miałem po obu stronach, lakiernik mi zrobił zaprawki właśnie płaskim wkrętakiem zlosnik.gif
sa podklady w spraju, ale na takie male barachlo niepotrzebny, zrob tak jak pisali wyzej i bedzie gites ok.gif
Kiedyś wysmażyłem małego manuala, wprawdzie dotyczył "purchla" ale postępowanie jest podobne w przypadku obcierki, a brzmiał mniej więcej tak:
najpierw dobrze oczyścić...zerwać napęczniały lakier, wyczyścić do gołej blachy...później dla pewności odrdzewiaczem (obojętnie jakim, byle w miarę nowym)...poczekać niech sobie podziała...zwykle ma właściwości odtłuszczające więc później nakładasz minię...najlepiej pędzelkiem takim małym jak do modeli (choć tu wiele zależy od wielkości uszkodzenia)...tak ze dwie warstwy mini...czekasz aż dobrze wyschnie (minia dosyć szybko schnie, ale mimo, że wygląda na wyschnietą, nie jest...jak będzie słabo wyschnięta mędzie się mieszać z lakierem)...nakładasz cienkie warstewki lakieru pod kolor...nakładasz jedną...czekasz aż wyschnie...nakładasz drugą i tak dalej, aż wypełnisz uszkodzenie mniej więcej do poziomu oryginalnego lakieru (a nawet odrobinę więcej)...czekasz aż dobrze wyschnie...później papier wodny 1500 albo 2000 (mokry) i polerujesz aż będzie na równo ze starym lakierem...czekasz aż wyschnie i można przetrzeć benzyną ekstrakcyjną...później nakładasz lakier bezbarwny - ze 2 warstwy...czekasz aż wyschnie i jedziesz pastą polerską...
Przy tej zabawie wskazana jest cierpliwość...nie rób na czas...spokojnie, daj temu za każdym razem wyschnąć...można jeszcze uszkodzenie obkleić taśmą na około, żeby nie zaciaprać czegoś niepotrzebnie ale to zależy od uszkodzenia...aha...jak będziesz robił przy uszczelce szyby to ją podnieś lekko i zrób też pod nią, po jak nie zrobisz to będzie dalej się robić "purchel"...
> blachy
polecam- jak mi jakis *&^#*%@ 2 drzwi z jednej strony porysował angryfire.gifangryfire.gif to tak zrobiłem, po konsultacji z lakiernikiem- spolerowalem i prawie śladu ni ma ok.gif
a co wyjdzie taniej?
kupowanie lakieru, papieru ściernego... itd.?
czy wizyta u lakiernika? (ponoć "za flaszkę" zlosnik.gif )
1- oczyszczasz rdzę przy pomocy papierku ściernego drobniutkiego
2- dla pewności brunox
3- kupujesz w mieszalni lakierów (polecam ppg) 10-20 ml lakieru w malutkiej buteleczce (TWOJEGO KOLORU) - kosztuje tyle co nic... 20 zł, może w porywach 25
przy pomocy patyczka nakładasz tam warstwę.. podeschnie to następną i tak dalej i dalej i dalej aż będzie lekko wyżej od normalnej warstwy lakieru, potem bierzesz papierek 2000 i wiaderko wody i gąbkę
miejsce z zaprawką równasz DELIKATNIE z z resztą, nie przejmuj się, jeśli przy okazji zmatowisz drzwi czy błotnik, to nic
potem pasta polerska w łapkę... i hejaaaa.. a na koniec mleczko kosmetyczne
jak zrobisz to dobrze, to powinno zostać z naprawdę minimalnym i nie rzucającym się specjalnie w oczy śladem wink.gif
Lakier to mam od Artura, zostało mu z ostatniego razu troszkę to mi dał zlosnik.gif
Wybacz prosze moja ignorancje i badz tak uprzejmy powiedziec mi
co to jest minia ?
> co to jest minia ?
> co to jest minia ?
Minia - farba podkładowa na bazie pokostu, stosowana do malowania konstrukcji stalowych, statków itp , przed nakładaniem farb nawierzchniowych, Do samochodów się nie stosuje. No może jak ktoś chce pomalować swoje auto farbą ftalową (olejną ) pędzlem grinser006.gif
