skrzynia z palio II pasuje do palio I???
Witam!!
Muszę wymienić skrzynkę w moim bolidzie (wyje, róźnicowy się trzyma na włosku) a jest do kupienia skrzynia z palio 1,2 z 2004 po przebiegu 6kkm za 1kzł. Tylko niewiem jak z napędem prędkościomierza, ja mam na linkę, a palio II miały chyba czujnik i prędkościomierz elektroniczny, ale nie jestem pewny. Gość mówi, że będzie pasowała. Ja mam silnik 1,2 8V, 99r.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrowienia.
> Witam!!
Pasować to będzie napewno - delikatna różnica bedzie w przełożeniach (jednak 16 zaworowy silnika ma inną charakterystyke pracy) ale nie powinno być źle .Napęd prędkościomierza można przełożyć .
Palio II ma większe opony i zmienione jest dalikanie przełożenie przekładni głównej. Ale nie powino być to większą przeszkodą smile.gif
> a po czym wiadomo ze róźnicowy się trzyma na włosku
witka!
jak ruszam to stuka, po podniesieniu koła duży luz obwodowy - wyrobione koła koronowe i satelity, duże luzy poprzeczne kielichów. Dwa razy się zdarzyło, że zaczęło coś trzeć w skrzynce a po chwili przestawało.
Następny etap to wysunięcie wałka satelitów w czasie jazdy (czytaj: zbieranie z reklamówką kółek zębatych po jezdni zlosnik.gif) lub zjechanie zębów na kole koronowym.
Pozdrawiam, duzymisiek
Witka!
tzn. jakie ma większe opony?
Ja mam opony 185/65 R14. To palio II jeździ na R15?
> witka!
> zbieranie z reklamówką kółek zębatych po jezdni ) lub
a jaki masz przebieg?
> Witka!
Tu nie chodzi o opony tylko o silnik - 8v ma inną krzywą momentu i bedzie troche inaczej zestrojona skrzynia jak w1.2 16 v.
skoro jest ten temat na wierzchu to wart się zastanowić dokładniej nad tym jakie skrzynie można wsadzać do naszych samochodów, czyli od jakich innych modeli pasują.
mnie najbardziej interesuje jaka skrzynia poza oryginalną podejdzie do palio 1,2 8V, a dokładniej która skrzynka (od jakiego modelu) pozwoli sprawnie się przemieszczać, która uczyni auto wolniejszym a która szybszym itd. itp.
z tego co wiem to do sienki podejdzie skrzynka z puntoII
ale czy skrzynki od puntoI pasuja do palia/sieny z tym samym silnikiem??
jak bedzie zachowywać się auto na skrzyni przykładowo od SC??
temat nurtujący, zapraszam do duskusji
> ja mam skrzynke od palio 2000r
> przebieg 53 tys
> cena 750zł
> silnikiem??
jak miałem CC 1.2 to zainstalowałe sobie skrzynke od SC 1.1 S
auto bylo dość szybkie a i biegi nie były krótkie np III bieg 140 km/h i odcinało cool.gif
> km/h i odcinało
a jak zachowywało by się palio na takiej skrzynce, dynamika pogorszyłaby się w porównaniu z oryginalną skrzynką??
mysle ze tak bo krzynka S miała o 500 obr mniej wiec miala dłuzsze przelozenia ale Palio z tą krzynka powinno miec vmax wiekrzy
> km/h i odcinało
Tyle że skrzynia z ,,s'' ki ma kosmicznie długa piątke - jak miałem kiedyś w punto to nie było mowy o sprawnym poruszaniu sie na 5 biegu - lekka górka i kaplica auto zwalniało.Także nie polecam skrzyni z seicento do sieny czy palio - będzie masakra.
Palio z tą skrzynką bedzie porażką - 1,2,3 będzie ok ale 4 bieg będzie m/w prawie piątym w skrzyni z palio (nie mozemy zapominać że jest to auto kombi dlatego skrzynka do palio jest nieco inaczej zestopniowana niż w sienie - sa krótkie przełożenia) a piątka będzie kosmicznym nadbiegiem - na piątym biegu nie da się poruszać - dlatego odradzam wkładanie skrzyni z seicento do palio!!!
> Witka!
profil jest o 5 większy. Dowiedziałem się o tym jak szukałem opon do mojego Palio
Stare palio miało oryginalnie 175/65R14 a nowe ma 175/70R14
> palio!!!
pisałem ze miałem w CC 1.2 a auto jest lekkie wiec było OK 270751858-jezyk.gif
> kolega czyta trochę ??
Kolega też czyta - ponizej Kolega pisze o tym jak może jeździć palio na takiej skrzyni.To nie ja nie czytam - grinser006.gif20.GIF
> a co ma piernik do wiatraka
mysle ze tak bo krzynka S miała o 500 obr mniej wiec miala dłuzsze przelozenia ale Palio z tą krzynka powinno miec vmax wiekrzy -
po tych słowach domyślam się że nie odradzasz wkładania skrzyni z ,,ss-class'' do palio - wrecz przeciwnie można odnieść wrażenie że wrecz jest ty zachęta - ten większy v max ??????
a jednak nie umie kolega czytać
vmax bedzie wiekszy ale na hamowni
wiadomo ze palio jest ciezsze i ma inne opory powietrz na długiej krzynce bedzie bardziej mulaste niz na orginalnej
> wszystko sie zgadza
> i ja tez odradzam
dobra, więc skrzynia od cc/sc do palia nie podejdzie.
więc jaka podejdzie??
od punto 1,2 75KM? czy jest taka sama?
od punto 1,2 60KM?
od sieny 1,2?
a czy w punto 1,1 jest taka sama jak w SC 1,1??
to chyba wszystkie skrzynki jakie można brac pod uwagę
> thx
120kkm, ale nie mam pewności, czy poprzedni właściciel nie wymieniał skrzynki, bo za bardzo zuzyta na taki przebieg
pozdro
