problem z odkręceniem świec - pomocy!!!!!
Witam unomaniacy!
Chcialem w swoim autku wymienic swiece i tu sciana.gif ja nie mam klucza bo świece są na maly kluczyk (kto to wymyślil?) jakby tego było mało to nie dadza sie ruszyc(ciekawe kiedy byly wymieniane- he,he). Ma ktoś jakiś patent??
i przy okazji czy do fajerki z 99' nadadza sie NGK 12 ?
Jedź do mechanika bo jak urwiesz świece będzie Big Problem
> Witam unomaniacy!
> Chcialem w swoim autku wymienic swiece i tu ja nie mam klucza bo
Tez miałem ten problem kiedyś, miałem świece na mały kluczyk a kupiłem na duzy . Za klucz do świec dałem 6-7 zł. Nieraz tylko młotek i odpowiednia przedłuzka pomoże zlosnik.gif
targaj je. Ja też miałem problem ale puściły grinser006.gif zniszczyłem dwa klucze (chńszczyzna) i po moich przeróbkach dopiero świece puściły clown.gif
a uważaj przy wkręcaniu nie za mocno też nie za słabo bo jak za mocno to możesz kiedyś ich nie odkręcić lub zerwać gwint w głowicy beksa.gif a jak zasłabo to będziesz miał wystrzałowe autko zlosnik2.gif
Kiedyś zrypałem sobie gwint w głowicy , bo krzywo wkręciłem świece, dobrze, że mam znajomego magika , bo było by kiepawo sick.gif
wielkie dzieki za rady!
> dzis po pracy z nimi zawalcze
Klucze się ukręcają więc się nie załatw tak jak ja że wymina trwała 2 godziny. A wykręciłem dwie ukręciłem klucz więc nie mogłem wkręcić nowych i autko stalo z otwartymi garami i nie mogłem jechać po drugi więc musiał kombinować
życie
> Klucze się ukręcają
Ja zakupiłem za 7 zł nasadkę 16 mm na pokrętło klucza nasadowego .W środku ma gumę, aby nie uszkodzić świec, super sprawa- polecam. Pozatym dobrze jest wiedzieć wcześniej , że świece wkręcane są skośnie, a nie pionowo , i że dobrze jest zdjąć obudowę filtra. Inaczej łatwo uszkodzić świecę, mnie się udało drugą , zanim załapałem.
Pozdrawiam!
pamietaj zlosnik.gif Siła x ramie smile.gif Im dluzsze ramie tym mniej sily trzeba uzyc ... i na odwrot smile.gif
Odkręcaj na zimnym silniku. Przedłużkę robiłem sobie z klucza oczkowego (np 19). Oczko w ramię klucza do świec i z wyczuciem da się odkręcić.
> Witam unomaniacy!
Może imoja rada się nada tzn przed wykręcaniem wydmuchaj brud z zagłebień w,których są świece .
> Witam unomaniacy!
Ja po 55 kkm wymieniałem i też nie mogłem odkręcić. Wsadziłem klucz i tak długo próbowałem, aż puściło.
Kumpel w Palio nie miał tyle szczęścia - świece się pokruszyły (porcelanki) przy próbach odkręcenia i autko skończyło w Carmanie. Tam mieli taki klucz do świec z wysięgnikiem i rączką do trzymania dla dwóch osób. I puściły jakoś...
Znam temat strzelających świec. Miałem malucha którego poprzedni właściciel tak zrypał gwinty że dwa razy mi wyrwało świece. Za pierwszym razem dałem ją tulejować, a za drugim nie wytrzymałem i poszła na złom. Jedyny plus jest taki że zrzucanie głowicy w maluchu miałem opanowane do perfekcji. hahaha.gif
> pamietaj Siła x ramie Im dluzsze ramie tym mniej sily trzeba uzyc
> ... i na odwrot
chyba ramie było za długie a swieca zapieczona bo kluczyk juz pospawany.
wymiana poszło szybko , tylko jedna stawiala b.duży opór i klucz nie wytrzymał
> pospawany.
> zdołałem je dokrecic w sobote
> wytrzymał
Zupełnie jak u mnie.... siłuję się i siłuję az tu nagle puściło...... ale łączenie na kluczu angryfire.gif dopiero jak pospawałem to udało mi się świece odkrecić biglaugh.gif
