Tarcze hamulcowe - co ile wymiana?
Mam swojego uniaka 8 miesiecym w tym czasie przejechalem 15 tys km. Na samym poczatku wymienialem klocki, i czyscilem tloczek bo sie zapiekal - tarcze wtedy byly jeszcze ok, aczkolwiek nie zmierzylem jak grube.. troszke zarysowane na pewno, tzn mialy wyzlobienia.
No ale zrobilem 15 tys - i przy hamowaniu hamulce piszcza.
Co ile sie powino wymieniac?
I czy przy wymianie tarcz - koniecznie wymienia sie tez klocki na nowe?
to nie zalezy od kilometrów ale od stanu tarcz z tego co ja wiem to w serwisach zalecają wymiane co drugi serwis a klocki lepiej jest wymienić na nowe przy zmianie tarcz
ja u siebie wymienilem jak 3 klocki mialem w polowie starte i zaloylem tarcze brembo i nowe klocki to mialem z 82 tysie na liczniku z 2 miesiące temu
... no to Marek74... mosz po ptokach...
> Witam
> wyzlobienia.
> nowe?
Zależy od samych tarcz (jakiej firmy/jakości) i od stylu jazdy.
Tak jak ktoś wyżej napisał - nie przebieg decyduje tylko faktyczny stan tarczy i to nie tylko grubość, ale i bicie, pęknięcia, wżery.
Ja na tarczach ATE jeżdżę już 133kkm i są ok, czasem warto dołożyć te parę piwek i kupić coś sensownego.
Niestety - jakie sa zalozone to pojecia nie mam.. kupilem z samochodem. A wzery juz byly jak zmienialem klocki na Lucasa.
Ogolnie - piszczenie przy hamowaniu co moze oznaczac?
jak są wżery to już warto pomyślec o wymianie, bo nie równo będą ścierac klocki ok.gif
tarcza nie powinna miec mniej niż 8mm
jak przejedziesz palcem po tarczy i czyjesz wyraźny ząbek na początku tarczy to już czas najwyższy
po zmianie tarcz posmaruj klocki od strony nasady pastą miedziową i załóż blaszki u góry i odpowietrz układ ok.gif
BTW tarcza kosztuje 25, rozumiem,produkcja (30-45%) ale nawiercanie i frezowanie 18 zeta od sztuki??nie ma jak podbijanie cen, chociaż w tym wypadku to i tak atrakcyjna cena...
Bo tarcze kolego to masowa produkcja, a nawiercanie i frezowanie na zamówienie indywidualne. To tak jak z przetaczaniem bębnów i tarcz - 10 od bębna, a 20 od tarczy bo toczenie odbywa się dwustronnie.
