Blos raz jeszcze dla laika.
Witam. Na inst.LPG nie znam się w ogóle. W aucie mam sekwencję Elpigazu. Padł mi rozdzielacz gazu i teraz troszkę poczytałem o tym blosie i zastanawiam sie czy dało by rade założyć coś takiego do mnie?? NIe bardzo wiem jak ugryźć ten temat? Czy może lepiej nic nie kombinować i dokupić ten rozdzielacz(wtryskiwacz)?? Może coś podpowiecie?
Dzieki pozdro
> Dzieki pozdro
pozdro
> jak juz masz sekwencje to lepiej nic nie kombinuj
> pozdro
Ale słyszałem że podobno przerabiają?? Tylko czy warto??
Dzięki pozdro
> Dzięki pozdro
jak bys mial I albo II generacje to warto, jak masz sekwencje to bez sensu wink.gif
> Dzięki pozdro
Jesli mas sekwencję, to oprócz blosa musiałbyś dokupić też pasujący do niego mocny parownik (taki dla I lub II generacji). Do tego jeszcze jakieś oszukiwacze elektroniki czyli emulacja sondy lambda i wtryskiwaczy. Wszystko co masz pod maską z instalki sekwencyjnej trzeba wyjąć. Moim zdaniem nie warto.
> takiego do mnie??
Rozdzielacz gazu? Czy aby na pewno masz sekwencję, czy może 3 generację?
W 4 gen - czyli sekwencji jest listwa wtrysków. W 3 gen jest rozdzielacz gazu.
W 3 i 4 gen nie ma sensu wchodzić w temat BLOSa.
> generację?
> rozdzielacz gazu.
Tak tak, listwa wtrysków. Źle to nazwałem. Gaz to Elpigaz Elisa.
Listwa Valteka do 4-cylindrów kosztuje troche ponad 200zł.
Będzie pasować do tej instalki??
> Dzięki
Nie wiem czy do tej będzie pasować ale wydaje mi się, że tak.
oki dzięki. Z tego co teraz poczytałem to mam Matrixa. Może nie warto kombinować hmm.gif
> kombinować
Prosciutka robota... wpisujesz na allegro Valtek, wyskakują aukcje z przejsciówką Matrix-Valtek i z samą listwą. Dysze do tych listw są takie same więc tylko wykręcasz ze starej i wkręcasz do nowej. Zakładasz przejściówkę, nową listwę i wszystko śmiga. Musisz jeszcze wiedzieć ile ohmów ma stara listwa.
Tego właśnie się domyśliłem waytogo.gif Tęx
