Jak wyregulować sprzęgło ? astra f
Wiem że ten temat był już za forum ale nie moge znaleź.
Sprawa wyglada tak że sprzegło zaczyna już ciagnąc gdy ledwo co zaczynam puszczać pedał od sprzegła.Jak to wyregulować aby brało wyżej?Ogladałem mocowanie linki z dzwigienka która jest przy skrzyni i załancza sprzegło i linka zakończona jest nakretką,domyślam sie że to ja sie wkreca/wykreca przy regulacji ,ale pewności brak.
Z tego watku co był kiedyś to pamietam że pedał od sprzegła powinien być troche wyżej (ile to jest to troche ),od pedału hamulca.Skok pedału wynosi jakieś 14 cm.
Z góry dzieki za podpowiedzi
Pozdro
Zacytuję azję: "wyszukiwarka nie boli a czasami daje zaskakujące rezultaty". wink.gif
Na zachetę link:
KLIK
> rezultaty".
> Na zachetę link:
> KLIK
> Pozdroofka
dzieki tego tematu własniu szukałem.Z tego opisu wynika że u mnie pedał sprzegła w porównaniu z tym od hamulca stoi dobrze tylko różnica miedzy wciśnietym a puszczonym pedale jest z duza o mniej wiecej 10mm.Teraz pytanie powinienem dokrecić ta nakretke na lince czy ja wykrećić?
Pozdro
> Pozdro
Wkręcając nakrętką "ściągasz" w dół pedał sprzęgła bo skracasz linkę. Skoro masz za maly skok to jedynie możesz regulować górne położenie pedału bo dolne wyznacza podłoga wink.gif W związku z tym nie prawda, że stoi dobrze względem pedału hamulca wink.gif
> położenie pedału bo dolne wyznacza podłoga W związku z tym nie
> Pozdroofka
czy aby na pewno???
skracając linkę pedał podniesie się, bo taka tam dźwignia
poza tym miałem taka samo u siebie (sprzęgło ciągneło od podłogi) i poprzez skrócenie linki o ok. 5mm podniosłem lekko pedał
niestety - zużyte sprzęgło pewnie już mam, bo mam raczej krótki skok pomiędzy momentem początku "brania" do pełnego wyłączenia sprzęgła
> czy aby na pewno???
No teraz to mi zamieszałeś, że nie pamiętam czy dźwignia jest jednostronną czy dwustronna. zlosnik.gif Jeżeli dwu- to masz rację.
> Pozdroofka
NIe wiem czy dobrze sie zrozumieliśmy z tym skokiem pedału:Wg linku który mi podałeś róznica odległości B-A powinna mieścić sie w granicach od 126 do 132 mm a u mnie jest 140 mm.Wkrece troche ta nakretke i zobacze jak bedzie
Pozdro
> Czyli jest za wysoki pedał. Albo masz wgniecenie w podłodze
> Pozdroofka
ale wracajać do rzeczy:dużo wyżej powinien być pedał od sprzęgła nad tym od hamulca? u mnie jest tak mniej wiecej o grubość samego pedału i jeszcze troche
No u mnie tak samo i mam skok 130. Albo różnica jest w tym "i jeszcze troche" wink.gif albo mam rozciągniętą linkę smile.gif
> troche" albo mam rozciągniętą linkę
> Pozdroofka
mamy jutro mały spocik w Poznaniu to porównam sobie jak to w innych asterkach jest
Pozdro
Sprzęgło wyregulowane yay.gif,5 minut roboty
Wkreciłem tą nakretke o półtora obrotu i teraz sprzęgło łapie tak mniej wiecej w połowie.Pierwsze spostrzerzenia po regulacji sa takie:
- pedał sprzegła obniżył sie troche
- asterka przestała szarpać przy ruszaniu,przed regulacja ruszenie na wolnych obrotach bez szarpania było praktycznie nie możliwe .
Pozdro
