klima
Witam mam pytanie czy to normalny objaw ze na rurce od sprezarki do parownika przy wlaczonej klimie jest szron? pytam bo moja klima pomijajac fakt ze jest szczelna i chłodzi pieknie ( -1,5 na wylocie) to jednak potrafi sie sama wylaczyc lub nie chce sie zalaczyc. W serwisie klimy tam gdie serwisuje mowia ze to normalne to oblodzenie i ze winna jest elektryka klimy natomiast w innym warsztacie mowia ze to wina klimy i objawia sie to wlasnie tym oblodzeniem przewodu od sprezarki jak rowniez i parownika a elektryka jest sprawna i w pore to wszystko rozlacza .Pomozcie prosze bo nie jestem biegly w tych sprawach i nie wiem kto mnie robi w jajko confused.gif
5 do 7 st C to owszem i jest to raczej normalne
Szron po stronie ssawnej sprężarki zwykle jest objawem zbyt małego ciśnienia po stronie odparowania czynnika.
Przyczyną może być zbyt mała ilość czynnika w układzie lub "przytkanie" po drodze, np dysza rozprężna.
Wyłączanie się sprężarki też może być związane z tymi przyczynami. Presostaty po stronie wysokiego ciśnienia (skraplania) wyłączają sprężarkę gdy ciśnienie jest za wysokie lub za niskie.
Trzeba podłączyć manometry w trakcie pracy klimy i będzie wszystko jasne. Tylko trzeba jechać do "klimatologów" z prawdziwego zdarzenia a nie majstrów co sobie za 15k PLN kupili maszyne "do robienia klimy" i myslą że maszyna sama za nich zrobi wink.gif
> Jeszcze nie spotkalem sie aby na wylocie byla ujemna temperatura
Słyszalem od klimiarzy ze wlasnie astry f-ki maja jedna z najbardziej wydajnych klim byly robione jakies rankingi i wlasnie f-ka byla w czubie majac na wylocie ponad dwa stopnie mrozu ale zaznaczam ze wiem to tylko ze slyszenia a co do drugiego posta to moze rzeczywiscie ten zawor rozprezny cos szwankuje ale z tego co wiem to on jest gdzies przy parowniku i nie bedzie sie tam latwo dostac
nie ma opcji by sprawna klima dawala na wylocie minusową temperature , głupich pierdół nie słuchaj , szron na na wezach to zły objaw prowadzacy do rychłego uszkodzenia klimatyzacji
Rurki z klimy są zimne i mokre , ale w zadnym razie nie oszronione ...
Sam sobie odpowiem, a co..
Dodam jeszcze, że elektryka nie ma w tym nic do gadania. W niektórych rozwiązaniach jest czujnik oblodzeniowy parownika który ma przeciwdziałąć oblodzeniu. W astrach F nie ma takiego czujnika bo sama konstrukcja klimy jest taka, że przy właściwych ciśnieniach, przepływach itp oblodzić się nic nie może.
Nie pozostaje mi nic innego jak jechac do tych moich klimiarzy i wymusic na nich diagnostyke z drugiej jednak strony nie rozumiem co to za serwis klimy co zajmuje sie tylko klima a juz jej instalacja elektryczna nie ( a moze tak wszyscy robia , nie wiem) jest to serwis a nie jakis garaz zostawilem u nich nie malo kasy i chyba cos mi sie od nich nalezy- pozdrawiam
Objaw zablokowanego zaworu rozprężnego , wilgoci w układzie ,zgniecionej rurki , zatkanego osuszacza.
Co do warsztatów które niby robią klime a jej elektryki juz nie to już sie nie wypowiadam ale zawsze to jeden klijent więcej dla tych lepszych grinser006.gif
> wylocie)
Tytułem uzupełnienia innych wypowiedzi: podczas deszczu zaparują Ci szyby, włączysz klimę aby je odparować. I co? Zamrozisz sobie szybę tak niską temperaturą nawiewu... To nic dobrgo, lej klimatologów póki sprawa świeża wink.gif
