Nowa tuba basowa ...
Jako, że chciałbym zmienić swoją dotychczasową miniaturkę ('16 Tonsil - gra bardzo ładnie ale pod wzmakiem głośnik ma za słabą moc 60W) chciałem wymienić na coś większego ... ale nie za dużego.
W związku z tym co powiecie na taki wybór ?
- obudowa
- głośnik
> - obudowa
> - głośnik
Powiem Tobie tak : "Tubom mówimy nieee" Jak już to skrzynke do tego i ten głośnik, będziesz bardziej zadowolony, a głośnik jest ok. Na twoim miejscu wziął bym ten głośnik, ale nie napewno tej tekturowej tuby, to wolałbym sobie zrobić sam skrzynkę.
Chcę tubę - nie chcę skrzynki.
Tą decyzję podjąłem dawno temu i nie żałuję słuchając skrzynek u kumpli i mojej (nawet starej) tuby.
po pierwsze nie tuba tylko subwoofer w kształcie walca
po drugie prawdziwa tuba wygląda np. tak tuba
> sory że się wtrącam
bravo dla Ciebie, ale z doswiadczenia powiem Ci, że to walka z wiatrakami, bo i tak nie zrozumieją o co Tobie chodzi
No widze same odpowiedzi na temat ...
a co Ci mam napisać, że karton nie gra tylko buczy?
można kupić taki rodzaj tuby
Co do wyboru tej a nie innej skrzynki to już każdego indywidualna sprawa bo gust jak dupa każdy ma swoją. zlosnik.gif
A po co piszesz o kartonie ?
Może się nie znam ale ewidetnie widać, że oba walce zrobione są z MDF-u lub jakiejś innej płyty sklejkowo/wiórowej a nie kartonu ...
Nie mdf tylko papier, powiedz mi jak sobie to wyobrażasz aby z mdf`u zrobić rulon?
Te okrągłe walce robione są z prasowanego papieru aby łatwo dało się zrobić taki kształt tanim kosztem...
> - obudowa
> - głośnik
O ile objętość da się jakos oszacować z wymiarów podanych przez sprzedawcę, to średnica i długośc portu Bass Reflex pozostają niewiadomą.
Jeśli kupujesz przyzwoity głośnik (a ten JBL to nie jest jakiś bazarowy siep) to należałoby sprawdzić dwie, najważniejsze rzeczy przy tego typu konstrukcji:
-optymalną dla tego głośnika objętość obudowy
-średnicę i długość rury BR
Kupując kawałek tuby z jakąś dziurą z tyłu powierzasz brzmienie sprzętu przypadkowi - albo będzie nieźle, albo średnio albo kompletna katastrofa.
Poza tym - pomijając kwestie materiału z którego wykonana jest tuba i braku jakichkolwiek wręg usztywniających - przecież dobrze zrobiona skrzynka zajmie mniej miejsca w bagażniku i łatwiej będzie ją umocować - w przeciwieństwie do okrągłej tuby.
Ale oczywiście kto co lubi.
Dziękuję za rzeczową odpowiedź.
Niestety nie natknąłem sie na małą skrzynię ... nie wiem też jak oblicza się objętość.
No i co jeśli zależy mi na małych rozmiarach a głośnik potrzebuje czegoś większego ?
najprościej tak, jak uczą na matematyce w szkole podstawowej.
A empirycznie, to można wody nalać, albo piasku nasypać, a potem półlitrówkami odmierzyć wink.gif tylko trzeba mieć pusty pojemnik, ale wtedy to nie wiadomo jak z liczeniem zeby.GIF
> czegoś większego ?
znaleźć inny głośnik. Z tego co pamiętam, to ES200 i JBL GTO 804 (ten z pierwszego posta) potrzebują małych skrzynek zamkniętych, BR pewnie też. Dane na stronach producentów.
> czegoś większego ?
Właściwą objętośc skrzyni do danego głośnika można wyliczyć programem WinISD (wymagane są parametry Thielle Small'a - podaje je każdy szanujący się producent), wielu producentów podaje również w instrukcjach do głośników niskotonowych optymalne objetośći skrzyń i wymiary portów (dla ułatwienia).
Skrzynkę w prosty sposób można zrobić samemu - lub z pomocą zakładu stolarskiego - można ją wtedy dopasować wymiarami i kształtem do bagażnika - dlatego jest to moim zdaniem lepsze rowiązanie.
Ponadto jeśli chcesz skrzynię typu Bass-Reflex to będzie ona mniejsza niż skrzynia zamknięta, więc to dla Ciebie kolejna korzyść.
O głośniki które potrzebują małych objętośći skrzynek spytać możesz dwóch osób:
1. Wisior
2. PassatEQ którego dawno tu nie widziałem
Z tego co wiem przewalili oni sporo różnych głośników i coś będą mogli poradzić.
Naprawdę namawiam Cię na zbudowanie samemu szkrzynki - satysfakcja jest jak nie wiem co, a i "przyoszczędzić" trochę można grinser006.gif
