Nieszczelność instalacji
Witam 3 miesiące temu założyłem instalację IV generacji a kilka dni temu byłem na przeglądzie. Diagnosta stwierdził nieszczelność koło wlewu gazu ( tym testerem piszczącym). Pojechałem do gazownika z tą usterką on włożył śrubokręt do zaworu tankowania, z którego wyleciał gaz i stwierdził że wszystko ok i że trochę może się ulatniać. Moje pytanie czy tak powinno być czy mnie gazownik oszukuje?. Dodam że gazem nie śmierdzi w garażu jak się samochód zostawi
> samochód zostawi
Na testerze elektronicznym nie polegałbym do końca. Niema czegoś takiego jak "może się ulatniać". claps.gif dla gazownika.
> takiego jak "może się ulatniać". dla gazownika.
No właśnie wiem że za bardzo nie można ufać. No i nie wiem co robić
kazać wymieniać przewód cały od zbiornika do zaworu tankowania czy jeździć?.
> jeździć?.
jeśli diagnosta zauważył wyciek gazu nie powinien podbić dowodu rejestracyjnego, na tej podstawie możesz żądać usunięcia usterki, nie koniecznie wymiany przewodu, ja bym nie ryzykował i zaufał wskaźnikowi, dla pewności można sprawdzić u innego diagnosty.
> rejestracyjnego,
I tak też ja miałem, wyciek gazu gdzies w okolicach reduktora lub filtra, u mnie to wszystko ciasno jest.
Gazownik w ramach gwarancji wymienił membranę i uszczelki w kopułce filtra.
Efekt taki że czujnik nawet nie zareagował.
> diagnosty.
No tak ja też bym chciał żeby wymienił ale gaziarz mówi że wszystko ok a diagnosta podbił mi przegląd bo tylko urządzenie piszczało a wycieku nie zlokalizował
> jeździć?.
W dwóch miejscach są połączenia skręcane jeśli chodzi o tankownie. Jedno jest przy zaworze, a drugie przy wielozaworze. Sprawdzić pianką do badania szczelności, jeśli nie będzie oznak nieszczelności to dać sobie spokój.
Dzięki tak zrobię
