Nowy nabytek
Witam włąśnie zostałem właścicielem Laguny z 1998 r 1,9 dti. Przebieg 186 000 ale wszytsko chodzi na razie ąłdnie nic nie stuka i nie puka. Mam pytanie chciałem wyminić pasek rozrządu i rolki. Co ile się wymiania rozrząd. CZy pompa wodan jest napędzana z rozrządu a jeżeli tak czy wobec tego przy takim przebiegu nie trzeba jej wymienić. Jaki jest orientacyjny koszt wymiany rozrządu i pompy wodnej. Co ile się wymieni olej w skrzyni biegów. Ile go jest i jaka klasa lepkości. Będe wdzieczny za odpowiedzi. Nie mam ksiązki do laguny tak więc nie wiem nic o terminach wymian oraz płynach i olejach ekspolatacyjnych. Pozdrawiam.
Gratki,
Fotosy będą tylko lakier musi najpier poczuć wosk. A kolor niepozorny bo popiel więc od razu została nazwana MYSZA. TEraz czeka mnie jeszcze przerejestrowanie. A właśnie na umowie mam wpisane 3000 euro. To chyba sporo. Ile można by było wpisac żeby się w Urzedach nie przyczepili. Bo nie iwem jak jest z podatkiem od takiej kwoty. Czy lepiej nic nie kombinowac
> Witam włąśnie zostałem właścicielem Lguny z 1998 r 1,9 dti. Przebieg
> Pozdrawiam.
Przy tym roczniku i przebiegu ja napewno bym wymienił rozrząd i pompę wody. Raz zapłacić i mieć święty spokój, rozrząd wymienia sie pewnie co 120 kkm i nie sądzę żeby był wymieniany na zapas przed sprzedażą, a generalnie to nie wiadomo ile ten samochód przejechał.
rozrząd najlepiej wymienić tuż po kupnie auta no chyba że masz fakturę poprzedniego właściciela z wymiany tegoż. Gdy kupowałem auto sprzedający mówił, że wymienił rozrząd pół roku temu, wisiała nawert karteczka na silniku z datą i przebiegiem wymiany. Niestety, nie miał faktury więc nie mogłem spać spokojnie i wymieniłem zlosnik.gif
> Pozdrawiam.
Mam taki sam silnik w Scenicu. Wymianę rozrządu producent przewidział co 120kkm ale ASO zalecały co 90kkm. Przy Twoim przebiegu najlepiej wymienić komplet razem z pompą, ja w zeszłym roku płaciłem 600zł (bez pompy). U mnie do skrzyni wchodzi ok. 3l oleju a wlałem Esso BV 75W80 (taką klasę zaleca producent).
